Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-651, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-651 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-651 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Также DIR-651 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.1
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Для DIR-651/A/B.
DIR-651/A/B
DIR-651/A/A
Порт WAN 10/100/1000BASE-T
4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
POWER
WPS
INTERNET
WLAN
4 индикатора LAN
Интернет
Беспроводная сеть
4 индикатора Локальная сеть
WPS
Кнопки
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3,75 дБи
Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
2 x 2
Разъем питания
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
PPPoE
IPv6 PPPoE
PPPoE Dual Stack
Статический IP / Динамический IP
Статический IPv6 / Динамический IPv6
PPPoE + Статический IP / Динамический IP |
PPTP/L2TP + Статический IP
PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay
DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
DNS relay
Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
Dynamic DNS
Статическая IP-маршрутизация
Статическая IPv6-маршрутизация
IGMP Proxy
RIP
Поддержка UPnP IGD
Поддержка VLAN
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)
Поддержка механизма SIP ALG |
Поддержка RTSP
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта | + | + |
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора | + | + |
Встроенное приложение UDPXY | + | + |
Функции межсетевого экрана | ||
Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
Контроль состояния соединений (SPI)
IP-фильтр | + | + |
IPv6-фильтр | + | + |
MAC-фильтр | + | + |
URL-фильтр | + | + |
DMZ-зона
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | + | + |
Виртуальные серверы | + | + |
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + | + |
VPN | ||
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + | + |
Управление | ||
Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) | + | + |
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android | + | - |
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам | + | + |
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
Сохранение и загрузка конфигурации
Поддержка удаленного журналирования
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
Функция ping | + | + |
Утилита traceroute | + | + |
Клиент TR-069 | + | + |
Параметры беспроводного модуля | ||
Стандарты | IEEE 802.11b/g/n | |
Диапазон частот | 2400 ~ 2483,5 МГц | |
Безопасность беспроводного соединения | ||
WEP | + | + |
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) | + | + |
МАС-фильтр | + | + |
WPS (PBC/PIN) | + | + |
Дополнительные функции | ||
Режим «клиент» | + | + |
WMM (Wi-Fi QoS) | + | + |
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + | + |
Расширенные настройки | + | + |
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + | + |
Ограничение скорости беспроводной сети | + | + |
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
802.11b
17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
16 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g
14,5 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n
HT20
14 дБм при MCS6/7
HT40
14 дБм при MCS6/7
13 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/7
Чувствительность приемника
802.11b
-82 дБм при 1 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
-87 дБм при 1, 2 Мбит/с
-85 дБм при 5,5 Мбит/с
-82 дБм при 11 Мбит/с
802.11g
-82 дБм при 6 Мбит/с
-81 дБм при 9 Мбит/с
-79 дБм при 12 Мбит/с
-77 дБм при 18 Мбит/с
-74 дБм при 24 Мбит/с
-70 дБм при 36 Мбит/с
-66 дБм при 48 Мбит/с
-65 дБм при 54 Мбит/с
802.11n
HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
802.11b
DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n
Размеры (Д x Ш x В) |
194 x 60 x 120 мм
147,5 x 113 x 31,5 мм
300 г
218 г
Выход: 12 В постоянного тока, 1,2 А
Выход: 5 В постоянного тока, 2,5 А
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -20 до 65 °C
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Маршрутизатор DIR-651
Адаптер питания постоянного тока 12В/1,2А
Ethernet-кабель
Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Адаптер питания постоянного тока 5В/2,5А
Ethernet-кабель
DIR-651/A/B Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300
