ANT24-1801EOL EOS
Внешняя направленная пассивная антенна, 18 dBi
Пассивная антенна работает в диапазоне частот 2,4 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-1801 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность увеличения дальности действия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
Направленная антенна
- 2.3 -2.5ГГц
 Усиление
- 18 dBi
 VSWR
- 1,5 max
 Поляризация
- Линейная, вертикальная
 HPBW
- по горизонтали 15o
-  по вертикали 15o
 Мощность, подводимая ко входу антенны
- 50Вт (cw)
 Сопротивление
- 50 Ом
 Разъем
- N –тип («мама»)
 Кабель переходник
- N-«папа» в RP-SMA, длина 0,5 м
- Потери в кабеле 0.83db на метр
 Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
- До 5км/2км
 Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
- До 8км/3км
 * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
 3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
 4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
Диапазон частот
ANT24-1801 Внешняя направленная пассивная антенна, 18 dBi
