DWA-548
Беспроводной PCI Express адаптер N300
Беспроводной PCI Express адаптер N300 DWA-548 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Высокая производительность и надежная защита
Беспроводной USB-адаптер DWA-548 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-548 поддерживает шифрование данных WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети и защиту передаваемых данных.
Подключение к сети
DWA-548 предназначен для пользователей, которым необходима эффективная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-548 является обратно совместимым с устройствами 802.11g1.
Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность и увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-548 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.
Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N.
При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• PCI Express (PCIe)
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Индикатор состояния
Антенна
• Две съемные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 64/128-битное шифрование WEP
• WPA/WPA2
Скорость беспроводного соединения1
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• 20 dBm
Размеры (Д x Ш x В)
• 65 x 39,4 x 1,6 мм (только плата (PCB))
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-548
DWA-548/C1A
Беспроводной PCI Express адаптер N300, 2,4ГГц, съемные антенны
DWA-548/10/C1A
(10 адаптеров в упаковке)
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-0801 Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-0802C Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA
ANT24-1201 Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug
ANT24-2100 Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug
ANT70-1400N Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack
ANT70-1800 Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
ANT24-CB01N Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны
ANT24-CB03N* Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB06N* Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT-SP* Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack
*Только с внешними антеннами.
DWA-548/С
Вид справа
Вид слева
Вид сверху
Вид сзади
