DVG-4088SEOL EOS
Голосовой шлюз с 8 портами FXS, 8 портами FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX
Где купить
Шлюз DVG-4088S представляет идеальное решение Интернет-телефонии для использования на предприятиях, поддерживая двустороннюю передачу голосовых данных через Интернет. Объединяя два вида телефонного подключения через порты FXS и FXO, DVG-4088 обеспечивает подключение к PSTN/PBXs линиям и аналоговым телефонам через любую IP-сеть. Используя передовые технологии передачи голосовых данных и поддержку сервисов SIP, голосовой шлюз позволяет одной корпорации предоставить доступ к Интернет-телефонии своим удаленным офисам, минуя расходы на оплату международной и междугородной связи.
Для использования в офисе.
Использование голосового шлюза DVG-4088S, позволяет осуществлять исходящие звонки абонентам, использующим аналоговые телефоны. DVG-4088S позволяет осуществлять звонки на дальние расстояния через Интернет, без необходимости оплаты за переговоры. В этом случае оплачивается только абонентская плата за телефон.
Для провайдеров.
Голосовой-шлюз DVG-4088S также может быть использованы для обеспечения взаимодействия инфраструктуры VoIP с коммутируемой телефонной сетью общего пользования (ТФОП). Шлюз позволяет аналоговым телефонным устройствам, осуществлять международные и междугородние звонки с минимальными финансовыми затратами.
Комбинация портов FXS и FXO
Шлюз DVG-4088S оснащен обоими типами портов FXS и FXO. 8 FXS портов для соединения аналоговых телефонов с сетью Интернет и 8 FXO портов для подключения к телефонной линии или АТС, тем самым, обеспечивая свою универсальность и удобство в работе.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-4088S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
  • Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
  • Характеристики
      Интерфейсы устройства
    • 8 портов FXS и 8 портов FXO с 1 разъемом RJ-21 (укомплектован кабелем, RJ-11 - RJ-21 с нанесенной на него информацией FXS/FXO
    • 1 Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
    • 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
      Типы подключений
    • DHCP-клиент
    • PPPoE-клиент
    • PPTP
    • Кабель BigPond (Австралия)
      Телефонная книга
    • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
      SIP
    • Регистрация порта "By Port" "By machine
    • Набор номера в стандарте E.164
    • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
    • SIP PING
    • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
    • Функция hot line/warm line
    • Функции группового вызова
    • Удержание, ожидание вызова
    • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
    • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
    • 3-сторонняя конференция
    • T.30 fax pass-through
    • T.38 fax relay
    • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
    • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
      Голосовые функции
    • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
    • Регулируемый jitter-буфер
    • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
    • Обнаружение и подавление шума
    • Эхоподавление
    • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP устройства без регистрации
    • Скоростной набор
    • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
    • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
    • Поддержка кнопки FLASH
    • Web-интерфейс и Telnet, IVR
    • Power
    • Reset
    • Alarm
    • Run
    • От 1 до 16
      Потребляемая мощность
    • От 90 до 260 В переменного тока , 50/60 Гц внутреннего универсального источника питания
      Размеры
    • 442 x 330 x 43 мм
    • Установка в 19” стойку, высота 1U
    • DVG-4088S: 4.1 кг
      Рабочая температура
    • От 0 до 45 C
      Температура хранения
    • От -10 до 55 C
    • До 90% без конденсата
      Излучение
    • FCC Class B
    • CE
    • UL
    • CUL
    • En60950
    DVG-4088S   Голосовой шлюз с 8 портами FXS, 8 портами FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX
    DVG-4088S
