Вопрос: Как подключить 3g-модем к маршрутизаторам DSL-2650U, 2750U?
Данный раздел описывает пошаговую инструкцию подключения USB-модема к маршрутизаторам DSL-2650U и 2750U с версиями программного обеспечения 1.0.13(DSL-2650U); 1.0.11(DSL-2750U).
Список поддерживаемых GSM-модемов:
• Huawei E150,
• Huawei E1550,
• Huawei E160G,
• Huawei E169G,
• Huawei E220,
• ZTE MF112,
• ZTE MF626,
• ZTE MF627
1. Подключите модем в USB-порт маршрутизатора а затем включите питание. Зайдите на веб-интерфейс маршрутизатора в меню ручных настроек.
2. Если для SIM-карты Вашего USB-модема не отключена проверка PIN-кода, то при первом
обращении к станицам раздела USB модем (в рамках текущего сеанса работы с web-интерфейсом) отобразится страница проверки PIN-кода. ( рис 1)
Введите PIN-код в соответствующее поле и нажмите кнопку Ввод.
Рис.1
3. Убедитесь, что модем подключился к сети оператора. Раздел «USB модем/Информация» (рис.2)
Рис.2
4. Далее вам необходимо создать 3g-WAN соединение.
- вы можете воспользоваться режимом мастера настройки подключения к сети интернет (рис. 3)
Рис.3
- или настроить вручную. Раздел «Сеть/WAN/добавить». При создании 3g соединения Вы можете выбрать провайдера из существующего списка или настроить соединение вручную. При настройке вручную внесите все необходимые данные вашего провайдера.
Рис.4
5. После создания 3g-WAN соединения, убедитесь, что 3g подключение установлено успешно. Раздел «Статус/Сетевая статистика» (рис.5)
Рис.5
!!! Если сетевая статистика отображает успешное подключение, но доступа в интернет нет, установите флажок «Вручную» в разделе «Дополнительно—Серверы Имён», затем нажмите кнопку «Изменить» и «Сохранить»
