Вопрос: Настройка DLNA-сервера на маршрутизаторе
	На странице DLNA Вы можете включить DLNA-сервер маршрутизатора для организации доступа к USB-накопителю для пользователей Вашей локальной сети.
	Встроенный медиасервер обеспечивает воспроизведение медиаконтента USB-накопителя на DLNA-совместимых устройствах Вашей локальной сети. Воспроизведение медиаконтента возможно, только если USB-накопитель подключен к маршрутизатору.
	1. В основном меню слева в разделе USB-накопитель выберите пункт Информация, чтобы убедиться, что USB-накопитель, подключенный к USB-порту маршрутизатора, определился в системе.
	2. Далее в этом же разделе выберите пункт DLNA. На открывшейся странице установите флажок Включено.
	3. Задайте имя DLNA-сервера (по умолчанию D-Link DLNA Server).
	Интервал обновления базы файлов по умолчанию составляет 900 секунд (15 минут).
	4. Нажмите кнопку Добавить.
	5. В поле Путь укажите папку с файлами, которая будет доступна для воспроизведения. Для этого нажмите кнопку справа от поля.
	6. Выберите необходимую папку с файлами и нажмите кнопку Open.
	7. Далее укажите соответствующий тип данных из списка: Всё, Аудио, Видео или Изображение. В данном примере выбран тип Аудио. Нажмите кнопку Применить.
	8. Сохраните настройки, нажав на уведомление Конфигурация устройства была изменена.
	Пример использования DLNA-сервера на устройстве с операционной системой Android, подключенного по Wi-Fi к маршрутизатору
	1. Запустите приложение BubbleUPnP.
	2. Перейдите на вкладку Library. В верхней части страницы выберите пункт Local Media Server.
	3. Нажмите Select Library. В открывшемся списке выберите имя заданного DLNA-сервера (D-Link DLNA Server).
	Далее откроется список папок.
	4. Выберите папку, указанную при создании сервера.
	Файлы, тип которых был указан при создании, доступны для воспроизведения.
