Есть 3 способа настройки. Рассмотрим их:
1. Настройка через “Мастер настройки”
Если Вы настраиваете маршрутизтор первый раз (или после сброса в заводские настройки), то настроить зашиту беспроводной сети Вам поможет “Мастер настройки”.
Окно настройки параметров wifi-сети: (предыдущие и последующие окна “Мастера настройки” не рассматриваем в этой инструкции):
Здесь задаем название и пароль и нажимаем “Далее”
Настройки применяются после прохождения последнего шага “Мастера настройки” (здесь мы это не рассматриваем)
2. Вариант через “Расширенные настройки”
Этот вариант подходит, если, например, Вы хотите настроить маршрутизатор вручную или сменить текущий пароль на беспроводную сеть.
Шаги:
- Зайти на web-интерфейс маршрутизатора (по умолчанию ip-адрес маршрутизатора – 192.168.0.1).
- Пройти авторизацию на web-интерфейсе. Имя пользователя admin, пароль – тот, который был задан при первоначальной настройке.
Перейти в меню WiFi → Основные настройки.
- Щелкнуть на строку “DIR-615A” на плитке “Точки доступа”.
Появится меню:
- в поле “ключ шифрования PSK” задать нужное значение пароля (не менее 8 символов) и нажать “Применить”
- сохранить конфигуруцию устройства нажав сохранить в появившемся уведомлении:
3. Переход в настройки параметров wifi-сети с главной страница web-интерфейса.
Шаги:
- После авторизации откроется страница “Информация о системе”. Для перехода в настройки параметров wifi-сети достаточно нажать на любую из ссылок на плитке “Точки доступа wifi”:
После нажатия откроется страница “Редактирование точки доступа” как в пункте 2 этой инструкции. Делаем нужные изменения и сохраняем настройки. Далее необходимо сохранить конфигурацию устройства.
