Примечание: Этот FAQ актуален для прошивок версии 2.05 и выше.
Примечание:Вам необходимо перед началом работы выключить функции блокировки popup-окон на Вашем компьютере.
Подключение с помощью протокола DHCP
Шаг 1: Включите Ваш компьютер в один из LAN-портов DFL.
Шаг 2: Назначьте статический IP-адрес следующим образом:
- IP Address: 192.168.1.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1
Кликните по OK.
Шаг 3: Откройте Web-браузер и введите IP-адрес DFL в адресную строку (по умолчанию, 192.168.1.1) и нажмите на Enter.
Шаг 4: Введите имя пользователя (usernamе) и пароль. По умолчанию, установлено имя пользователя и пароль - admin.
Шаг 5: Web-интерфейс управления GUI запустит D-Link setup wizard. Кликните по Next.
Шаг 6: Здесь Вы можете установить новый пароль, введя новый пароль и его подтверждение, затем кликните по Next.
Шаг 7: Выберите соответствующий часовой пояс, затем кликните по Next.
Шаг 8: Выберите WAN1 в выпадающем меню, затем кликните по Next.
Шаг 9: Выберите DHCP-automatic configuration, затем кликните по Next.
Шаг 10: Выберите Enable DHCP Servers (по желанию) и выполните следующие настройки:
- IP range: Выберите нужный диапазон IP-адресов для DHCP-клиентов
- Subnet Mask: введите соответствующую маску подсети
- Default Gateway: введите IP-адрес LAN межсетевого экрана
- DNS Server: введите нужный IP-адрес DNS
Кликните по Next.
Шаг 11: Настройте NTP Server соответствующим образом (по желанию), затем кликните по Next.
Шаг 12: Для сохранения конфигурации кликните по Activate.
Подключение с помощью PPPoE
Шаг 1: Подключите Ваш компьютер к одному из LAN-портов межсетевого экрана DFL.
(По умолчанию, DFL-800 не принимает соединения с других интерфейсов, кроме LAN-интерфейса.)
Кликните по OK.
Шаг 4: Введите имя пользователя (username) и пароль. По умолчанию, задано имя пользователя и пароль - admin.
Шаг 5: Web-интерфейс управления запустит D-Link setup wizard. Кликните по Next.
Шаг 6: Вы можете установить здесь новый пароль, введя пароль и его подтверждения, затем кликните по Next.
Шаг 7: Выберите нужный часовой пояс, затем кликните по Next.
Шаг 9: Отметьте опцию PPPoE - account details needed, затем кликните по Next.
Шаг 10: Введите предоставленную Вашим провайдером информацию по Вашей учетной записи DSL, затем кликните по Next.
Шаг 11: Выберите опцию Enable DHCP Servers (по желанию).
- IP range: введите нужный диапазон IP-адресов для DHCP-клиентов
Кликните по Next.
Шаг 12: Настройте NTP Server (по желанию), затем кликните по Next.
Шаг 13: Кликните по activate, чтобы сохранить конфигурацию.
Шаг 14: Кликните по Close после завершения сохранения конфигурации межсетевого экрана.
Подключение с помощью статического IP-адреса
Кликните по OK.
Шаг 3: Откройте Web-браузер и введите IP-адрес межсетевого экрана DFL в адресной строке (по умолчанию, 192.168.1.1) и нажмите на Enter.
Шаг 4: Введите имя пользователя (username) и пароль. По умолчанию, заданы имя пользователя и пароль - admin.
Шаг 6: Здесь Вы можете установить новый пароль, введя новый пароль дважды (в полях Password и Confirm password), затем кликните по Next.
Шаг 7: Установите соответствующий часовой пояс, затем кликните по Next.
Шаг 9: Выберите опцию Static-manual configuration, затем кликните по Next.
Шаг 10: Настройте WAN 1 для статического публичного IP-адреса следующим образом:
- IP address: введите публичный IP-адрес, выданный Вашим провайдером
- NetMask: введите соответствующую маску подсети, выданную Вашим провайдером
- Gateway: введите IP-адрес шлюза, выданный Вашим провайдером
- Primary DNS: введите IP-адрес DNS, выданный Вашим провайдером
- Secondary DNS: введите IP-адрес DNS, выданный Вашим провайдером
Кликните по Next.
Шаг 11: Отметьте опцию enable DHCP Servers (по желанию).
- Default gateway: введите IP-адрес LAN межсетевого экрана
Кликните по Next.
Шаг 12: Настройте NTP-сервер (по желанию), затем кликните по Next.
Шаг 13: Кликните по Activate для сохранения конфигурации.
Шаг 14: Кликните по Close после завершения процесса сохранения конфигурации межсетевого экрана.
