Вопрос: Как работает резервное соединение через аналоговый или ISDN модем при статическом IP адресе на WAN интерфейсе в DI-804HV / DI-808HV / DI-824VUP+ ?
Резервное соединение через аналоговый или ISDN модем начинает работать, когда происходит физический обрыв линии на WAN порту (не горит светодиод link) и пользователь из локальной сети посылает хотя бы один пакет в сторону WAN интерфейса (в случае настройки модема как Dial on demand).
Как только восстановится соединение с WAN интерфейсом и на WAN интерфейс придет хотя бы один пользовательский пакет, модемное соединение разрывается.
