Настройка DIR-620 в режиме Wi-Fiклиента. (f/w 1.3.0)
Подключите компьютер к любому LAN-порту роутера (проверьте, чтобы сетевой адаптер был настроен на автоматическое получение IP-адреса). Откройте InternetExplorerили MozillaFirefoxи введите в адресной строке IP-адрес роутера 192.168.0.1
(Использование для настройки других браузеров может привести к некорректной работе роутера)
В появившемся окне введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – admin
Нажмите «Вход».
Появится следующее окно:
Нажмите «OK». Укажите новый пароль и подтверждение, нажмите «Сохранить».
Опять появиться окно авторизации. Введите:
Пароль – установленный вами пароль.
Нажмите «Вход».
Появится окно настроек роутера.
Нажмите на иконку «Настроить вручную». Вы увидите информацию об устройстве.
Перейдите в меню «Wi-Fi».
Зайдите на закладку «Клиент».
Поставьте галочку «Включить».
Ниже появится список доступных беспроводных сетей и настройки шифрования. Выберите сеть, к которой хотите подключиться (для обновления списка доступных сетей нажмите кнопку «Поиск сетей».). Если сеть зашифрована, пропишите ключ сети и нажмите кнопку «Изменить».
Рядом с названием сети появится зеленый кружок. Нажмите над таблицей кнопку «Сохранить».
	Нажмите кнопку «Добавить».
	Укажите необходимый тип соединения. В поле порт выберите «WiFiClient». Пропишите необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить».
Поставьте точку «Шлюз по умолчанию» напротив созданного соединения и нажмите над таблицей кнопку «Сохранить».
Настройка завершена.
