1. Подключите DVG-2101S к адаптеру питания.
2. Используя прилагаемый кабель Ethernet, подключите DVG-2101S к сети Ethernet.
3. Настройка осуществляется через web-интерфейс. Для получения доступа к web-интерфейсу запустите Internet Explorer, в адресной строке укажите IP-адрес устройства (по умолчанию IP-адрес: 192.168.1.150) и нажмите Enter.
Примечание: Если DVG-2101S настраиваетcz впервые, то, скорее всего, для получения доступа к устройству, придется изменить настройки TCP/IP в компьютере (см. инструкцию).
4. В появившемся окне введите логин (по умолчанию admin) и пароль (по умолчанию пустое значение).
5. Выберите закладку SETUP, далее закладку Internet Setup, далее выберите пункт Internet Setup и настройте устройство для выхода в Интернет, согласно правилам, принятым в сети. Подтвердите настройки нажатием кнопки APPLY.
6. Откройте закладку SETUP, далее закладку VoIP Setup и выберите пункт SIP Account List для настроек доступа к серверу SIPNet.
(Для получения аккаунта необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.sipnet.ru).
Измените следующие параметры:
- Необходимо поставить галочку в пункт Enable.
- Display Name: Ваш sip ID
- User Name: Ваш sip ID
- Authorization Name: Ваш sip ID
- Password: Ваш пароль в сети SIPNet.
- Proxy Server: sipnet.ru
Остальные значения оставьте по умолчанию.
7. Для того, чтобы все настройки вступили в силу, необходимо открыть вкладку MAINTENANCE, далее закладку System и нажать кнопку Reboot.
