Вопрос: Настройка авторизации на коммутаторе по сертификату(без логина и пароля)
	Сначала необходимо сгенерировать ключ из учетной записи пользователя на компьютере, который будет подключаться по SSH к коммутатору :
	denis@linux-53mm:~> ssh-keygen -t rsa
	После этого public key (id_rsa.pub) будет доступен в каталоге ~/.ssh
	denis@linux-53mm:~> ls -l ~/.ssh
	итого 12
	-rw------- 1 denis users 1679 апр 15 10:12 id_rsa
	-rw-r--r-- 1 denis users  398 апр 15 10:12 id_rsa.pub
	Затем этот файл необходимо перенести в каталог TFTP сервера и загрузить на коммутатор.
	Switch#copy tftp flash
	Address of remote host []? 10.90.90.179
	Source filename []? id_rsa.pub
	Destination filename []? id_rsa.pub
	Accessing tftp://10.90.90.179/id_rsa.pub...
	Transmission start...
	Transmission finished, file length 398 bytes.
	Please wait, programming flash.............. Done.
	Убедимся, что файл загружен на коммутатор:
	Switch#dir
	Directory of /c:
	1   -rw           398 Nov 17 2014 18:03:14  id_rsa.pub
	2   -rw      11175148 Apr 24 2014 08:08:34  DXS-3600_R2.34.037.had
	3   -rw         15243 Apr 24 2014 08:10:18  config.cfg
	4   -rw      12470768 Oct 03 2014 22:07:59  DXS-3600_R2.42.067.had
	5   d--             0 Nov 17 2014 18:01:28  system
	1073217536 bytes total (1047912448 bytes free)
	Далее  производим все настройки на коммутаторе:
	Switch#crypto key gen rsa
	Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048. The process may take a few minutes.
	Number of bits in the modulus [768]: 1024
	Generating RSA key...Done.
	conf t
	ip ssh server
	aaa new-model
	aaa authentication login default local
	username denis priv 15 pass 0 denis
	ssh user denis authentication-method publickey c://id_rsa.pub
	После этого  подключаемся с компьютера к коммутатору по SSH и сразу, не вводя логин и пароль, получаем доступ к консоли:
	denis@linux-53mm:~> ssh 10.90.90.90
	DXS-3600-16S TenGigabit Ethernet Switch
	Command Line Interface
	Firmware: Build 2.42.B067
	Copyright(C) 2015 D-Link Corporation. All rights reserved.
	Switch#
