DES-1016/AEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX и функцией энергосбережения
Где купитьОписание
Рекомендованная замена - DES-1016A |
Технология Think Green
Коммутатор D-Link DES-1016 с 16 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств, предназначенных для сетей SOHO. Благодаря технологии Green устройство уменьшает затраты на энергию и снижает потребляемую устройством мощность, не жертвуя эксплуатационными и функциональными характеристиками. Использование адаптера питания, соответствующего стандарту EnergyStar Level V и директиве RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также повторное использование упаковки обеспечивают защиту окружающей среды.
Сохранение электроэнергии
16-портовый коммутатор DES-1016 обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии несколькими способами. Благодаря автоматическому отключению питания портов при отсутствии соединения происходит сохранение значительного количества энергии на неактивных портах или портах, подключенных к выключенным компьютерам. Коммутатор способен анализировать длину любого подключенного кабеля для выбора необходимого уровня потребления электропитания, обеспечивая тем самым экономию электроэнергии без ущерба для производительности.
Защита окружающей среды
DES-1016 разработан в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление в целях защиты окружающей среды. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Основные характеристики
• Встроенная технология D-Link Green
• Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO
• 16 портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
• Коммутационная матрица 3.2 Гбит/с
• Метод коммутации:Store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
• Поддержка Jumbo-фреймов размером до 9216 Байт
• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
• Соответствие директиве RoHS
• Функция Plug-and-play
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
• Управление потоком IEEE 802.3х
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
Ethernet:
• 10 Мбит/с (полудуплекс)
• 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Fast Ethernet:
• 100 Мбит/с (полудуплекс)
• 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
10BASE-T:
• UTP кат 3, 4, 5/5e (100м макс.)
• EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)
100BASE-TX:
• UTP кат 5/5e (100 м макс.)
• EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
• На порт: Link/Activity/Speed
• На устройство: Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/ передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
256 Kбайт на устройство
Питание на входе
Переключаемый адаптер питания с уровнем эффективности “V”, 5В/ 1А
Потребляемая мощность
• Питание включено (режим ожидания): 2.36 Вт при переменном токе, 1.2 Вт при постоянном токе
• Максимальная: 2.69 Вт при переменном токе, 1.6 Вт при постоянном токе
Рабочая температура
От 0 до 40 ˚C
Температура хранения
От -10 до 70 ˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90% (без конденсата)
Влажность хранения
От 5% до 90% (без конденсата)
Размеры устройства (Ш X Д X В)
155.7 x 122 x 41 мм
• CE Class B
• FCC Class B
• CB
• ROHS
• EuP
DES-1016 Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX и функцией энергосбережения
