KVM-450/BEOL
16-портовый переключатель KVM-450 с портами VGA, PS/2 и USB - это высокоэффективное решение, разработанное для управления компьютерами от одной консоли.
Универсальное управление
 Переключение между клиентами происходит с помощью кнопок на передней панели, горячими клавишами на клавиатуре или с помощью меню OSD дисплея. Меню на экране позволяет задавать каждому каналу имя для обеспечения простой и легкой навигации. Удобная функция автосканирования позволяет автоматически переключаться между множеством компьютеров последовательно в заданных интервалах. С помощью индикаторов на передней панели можно видеть состояние рабочей станции/сервера. Зеленый свет индикаторов указывает на то, что система находится в режиме онлайн, красные индикаторы указывают, что система была выбрана для управления через консоль.
Удобная установка
 Прочный металлический корпус может устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку. Этот переключатель поддерживает каскадную архитектуру подключения KVM переключателей до 3 уровня, данная архитектура не требует специально настройки или автоматической настройки в качество главного или ведомого устройства. Рабочие станции могут быть подключены через порты PS/2 и/или USB c помощью кабеля. Встроенная функция эмуляции клавиатуры PS/2 или USB позволяет всем подключенным компьютерам успешно загружаться, не выдавая сообщений об ошибке клавиатуры. Благодаря поддержке «горячего» подключения можно добавлять или отключать KVM-переключатели без необходимости отключения KVM-450.
Важно!
 В стандартный комплект поставки входит 4 кабеля длиной 1,8м. Дополнительно доступны кабели KVM-401 (1,8м). KVM-402 (3м.), KVM-403 (5м.)
| Аппаратная версия | • B |
				 • Online (подключенный ПК - зеленый цвет)
				• Selected (выбранный ПК - красный цвет)
				 Кнопки
				 • Переключение порта
				 Разъем питания
				 Корпус
				 • Металл, возможность монтажа в стойку 19"
				 Порты для подключения консоли управления
				 Монитор (локальный)
				 • VGA
				 Клавиатура (локальная)
				 • PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A
				 Мышь (локальная)
				 • PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A
				 Порты для подключения ПК
				 • 16 портов VGA
				 Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК
				 Монитор
				 • VGA
				 Клавиатура
				 Мышь
				 Основные характеристики
				 Количество ПК
				 • 16
				 Автосканирование
				 • Да
				 Интервалы сканирования
				 • Задаются через OSD меню
				 Звуковое уведомление
				о переключении
				 • Да
				 Переключение
				 • Кнопки переключения на корпусе
				• Горячие клавиши
				• OSD  меню
				 Функциональные возможности
				 • Поддержка каскадной архитектуры до 3 уровня
				• Эмуляция клавиатуры предотвращает ошибки загрузки
				• Поддержка горячего подключения
				 Параметры изображения
				 Разрешение
				для локальной консоли (max)
				 • 2048x1536
				 • 1900 г
				 Размеры
				 • 440 х 157 х 45  мм
				 • Адаптер питания
				     Выход: 5 В постоянного тока 2 А
				 Рабочая температура
				 • от 0° до 40° C
				 Влажность при эксплуатации
				 • от 10% до 90% без конденсата
				 • Переключатель KVM-450
				• Монтажный комплект
				• Адаптер питания
				• 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA, PS/2 и USB
				 Аксессуары
				 Совместимые KVM кабели
				 • KVM-401 1.8 м (VGA+2xPS/2+USB)
				• KVM-402 3 м (VGA+2xPS/2+USB)
				• KVM-403 5 м (VGA+2xPS/2+USB)
KVM-450/Е (ревизия B1)
