DAP-2695Поставляется в проекты
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE, Nuclias Connect и 6 внешними съемными антеннами
AirPremier AC1750 двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE DAP-2695, разработанная для использования в сетях крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и безопасной двухдиапазонной беспроводной сети и скоростью новейшего стандарта 802.11ac.
DAP-2695 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect1. Комплексное решение Nuclias Connect1 позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Высокоскоростное соединение стандарта 802.11ac
DAP-2695 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 450 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц, используя новейший стандарт 802.11ac1. Эта возможность наряду с поддержкой функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-2695 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-2695, используя выпадающее меню для выбора пользовательских правил приоритетов. Кроме того, DAP-2695 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
Многофункциональность
DAP-2695 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Все шесть антенн точки доступа являются съемными и обеспечивают оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц (802.11b, 802.11g и 802.11n) или 5 ГГц (802.11a, 802.11n и 802.11ac). Оснащенная металлическим корпусом класса Plenum точка доступа DAP-2695 поддерживает стандарт 802.at Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
С целью обеспечения безопасности беспроводной сети DAP-2695 поддерживает обе версии стандартов WPA и WPA2 (802.11i) – Personal и Enterprise, с внутренним RADIUS-сервером, позволяющим пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. DAP-2695 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-2695 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
Чтобы обеспечить максимальный возврат инвестиций, DAP-2695 можно настроить в один из следующих режимов работы: точка доступа, Wireless Distribution System (WDS) с точкой доступа, WDS/Мост (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2695 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2695 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2695, включающими Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, которое обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютерами) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central Wi-Fi Manager или модуль управления по SNMP D-View, чтобы настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central Wi-Fi Manager и программное обеспечение D-Link позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость непосредственного личного контроля за какими-либо операциями. Также доступна функция массив ТД, позволяющая управлять комплексом сетевых устройств как отдельной группой для легкой настройки и установки. Кроме того, DAP-2695 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Обладая возможностью одновременной работы в двух диапазонах частот, поддержкой PoE, высокой управляемостью, несколькими режимами работы и надежными функциями безопасности, точка доступа DAP-2695 позволяет создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N.
При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
1Функционал поддерживается на прошивке v. 2.00-r131 и выше.
Общие
Интерфейсы устройства
• 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac (5 ГГц)
• Два гигабитных порта LAN (один порт с поддержкой PoE)
• Power
• LAN
• 2,4 ГГц
• 5 ГГц
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1
• IEEE 802.3u/ab/at
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц2
Антенны
• Три антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для работы в диапазоне частот 2,4835 ГГц
• Три антенны с коэффициентом усиления 6 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n: MCS0 – MCS23 (6.5 – 450 Мбит/с)
• 802.11ac: MCS0 – MCS9 (6,5 – 1300 Мбит/с)
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a:
23 dBm при 6 Мбит/с
23 dBm при 9 Мбит/с
23 dBm при 12 Мбит/с
23 dBm при 18 Мбит/с
23 dBm при 24 Мбит/с
22 dBm при 36 Мбит/с
21 dBm при 48 Мбит/с
20 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
23 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
23 dBm при 6-24 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
23 dBm при MCS0
23 dBm при MCS1
23 dBm при MCS2
23 dBm при MCS3
23 dBm при MCS4
22 dBm при MCS5
21 dBm при MCS6
20 dBm при MCS7
23 dBm при MCS8
23 dBm при MCS9
23 dBm при MCS10
23 dBm при MCS11
23 dBm при MCS12
22 dBm при MCS13
21 dBm при MCS14
20 dBm при MCS15
23 dBm при MCS16
23 dBm при MCS17
23 dBm при MCS18
23 dBm при MCS19
23 dBm при MCS20
22 dBm при MCS21
21 dBm при MCS22
20 dBm при MCS23
2,4 ГГц/HT-20
23 dBm при MCS0
23 dBm при MCS1
23 dBm при MCS2
23 dBm при MCS3
23 dBm при MCS4
22 dBm при MCS5
21 dBm при MCS6
20 dBm при MCS7
23 dBm при MCS8
23 dBm при MCS9
23 dBm при MCS10
23 dBm при MCS11
23 dBm при MCS12
22 dBm при MCS13
21 dBm при MCS14
20 dBm при MCS15
23 dBm при MCS16
23 dBm при MCS17
23 dBm при MCS18
23 dBm при MCS19
23 dBm при MCS20
22 dBm при MCS21
21 dBm при MCS22
20 dBm при MCS23
5 ГГц/HT-20
23 dBm при MCS0
23 dBm при MCS1
23 dBm при MCS2
23 dBm при MCS3
23 dBm при MCS4
22 dBm при MCS5
21 dBm при MCS6
20 dBm при MCS7
23 dBm при MCS8
23 dBm при MCS9
23 dBm при MCS10
23 dBm при MCS11
23 dBm при MCS12
22 dBm при MCS13
21 dBm при MCS14
20 dBm при MCS15
23 dBm при MCS16
23 dBm при MCS17
23 dBm при MCS18
23 dBm при MCS19
23 dBm при MCS20
22 dBm при MCS21
21 dBm при MCS22
20 dBm при MCS23
5 ГГц/HT-40
23 dBm при MCS0
23 dBm при MCS1
23 dBm при MCS2
23 dBm при MCS3
23 dBm при MCS4
22 dBm при MCS5
21 dBm при MCS6
20 dBm при MCS7
23 dBm при MCS8
23 dBm при MCS9
23 dBm при MCS10
23 dBm при MCS11
23 dBm при MCS12
22 dBm при MCS13
21 dBm при MCS14
20 dBm при MCS15
23 dBm при MCS16
23 dBm при MCS17
23 dBm при MCS18
23 dBm при MCS19
23 dBm при MCS20
22 dBm при MCS21
21 dBm при MCS22
20 dBm при MCS23
• IEEE 802.11ac:
VHT20
23 dBm при MCS0
23 dBm при MCS1
23 dBm при MCS2
23 dBm при MCS3
23 dBm при MCS4
22 dBm при MCS5
21 dBm при MCS6
20 dBm при MCS7
19 dBm при MCS8
18 dBm при MCS9
VHT40
23 dBm при MCS0
23 dBm при MCS1
23 dBm при MCS2
23 dBm при MCS3
23 dBm при MCS4
22 dBm при MCS5
21 dBm при MCS6
20 dBm при MCS7
19 dBm при MCS8
18 dBm при MCS9
VHT80
23 dBm при MCS0
23 dBm при MCS1
23 dBm при MCS2
23 dBm при MCS3
23 dBm при MCS4
22 dBm при MCS5
21 dBm при MCS6
20 dBm при MCS7
19 dBm при MCS8
18 dBm при MCS9
*Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 2 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-76 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
VHT40
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
VHT80
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Функциональные возможности
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет широковещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• Управление трафиком
• SNMP
• Модуль D-View – private MIB
• AP Manager II3
• AP Array3
Поддерживаемые функции
• WMM
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
• Оптимизация полосы пропускания
• Адаптивный портал
• DHCP-сервер
• Band Steering
Физические характеристики
Размеры
• 190 x 36,5 x 198,8 мм
• 1140 г вместе с антеннами
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at5
• Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки):
  - Выход: 48 В постоянного тока 0,5 А
Макс. выходная мощность передатчика*
• FCC при 2,4 ГГц: 27,5 dBm (с 3 потоками)
• ETSI при 2,4 ГГц: 15,5 dBm (с 3 потоками)
• FCC при 5 ГГц: 27,5 dBm (с 3 потоками)
• ETSI при 5 ГГц: 24,5 dBm (с 3 потоками)
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Макс. потребляемая мощность
• 18,03 Вт
• Рабочая: От 00 до 400 C
• Хранения: От -200 до 650 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Совместимое оборудование и аксессуары
• ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT-SP (только с внешними антеннами)
• Беспроводная точка доступа DAP-2695
• Внешние съемные антенны (6 шт.)
• Консольный кабель
• Пластина крепления к стене
• Комплект для монтажа
• Ethernet-кабель
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• UL
• Wi-Fi® Certified
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac (draft) и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-2695 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Этот продукт использует спецификации стандарта 802.11ac и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11ac. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11ac от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
3Функционал не поддерживается на прошивке v. 2.00-r131 и выше.
4Функционал поддерживается на прошивке v. 2.00-r131 и выше.
5Совместимость только с коммутаторами с поддержкой 802.3at PoE. Стандарт 802.3af PoE не может обеспечить достаточное питание для DAP-2695.
DAP-2695/RU/A1A
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны
(PoE-инжектор и адаптер питания не входят в комплект поставки)
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-0801 Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-0802C Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA
ANT24-1201 Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug
ANT24-2100 Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug
ANT70-1400N Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack
ANT70-1800 Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
ANT24-CB01N Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны
ANT24-CB03N* Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB06N* Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT-SP* Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100 Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
*Только с внешними антеннами.
DAP-2695/Ax
Вид сзади
Вид справа
