DES-1009MPEOL
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX и 1 портом 10/100/1000Base-T (8 портов РоЕ 802.3af/at, PoE-бюджет 117 Вт)
Неуправляемый коммутатор DES-1009MP оснащен 1 портом 10/100/1000Base-T и 8 портами 10/100Base-TX c поддержкой PoE. Коммутатор DES-1009MP обеспечивает простое подключение и подачу питания на различные PoE-совместимые устройства, такие как беспроводные точки доступа и сетевые камеры. Данный коммутатор оснащен пассивной системной охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу устройства.
Power over Ethernet
Простое подключение и подача питания на PoE-совместимые устройства
Бюджет мощности PoE
8 PoE-портов c общим бюджетом мощности 117 Вт
Защита от статического электричества до 6 кВ на всех портах
Гигабитный uplink-порт
Uplink-порт для подключения к магистрали сети
Высокая производительность
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX исключает необходимость в использовании кросс-кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Гигабитный uplink-порт обеспечивает соединение с высокой пропускной способностью, предоставляя возможность свободного доступа к таким устройствам, как сетевые видеорегистраторы.  Коммутатор DES-1009MP поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать устройства без произведения дополнительных настроек.
Power over Ethernet
Порты 1-8 коммутатора обеспечивают питание подключенного PoE-оборудования с потребляемой мощностью до 30 Вт на порт при общем бюджете мощности 117 Вт. Поддержка PoE позволяет размещать оборудование вне зависимости от расположения электрических розеток.
Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Аппаратная версия
• A1
• 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• 1 порт 10/100/1000Base-T
• Power (на устройство)
• PoE Status (на порт PoE)
Функциональные возможности
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE802.3ab 1000Base-T
Производительность
Коммутационная матрица
• 3,6 Гбит/с
• 2,68 Mpps
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
Flash-память
• 8 Кб
Буфер пакетов
• 1 Мб
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 117 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры
• 177 x 104 x 26 мм
• 0,396 кг
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 51 В постоянного тока 2,5 А
Потребляемая мощность
• Максимальная потребляемая мощность: 127 Вт
• Потребляемая мощность в режиме ожидания: 10 Вт
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на всех портах
Уровень шума
• 0 дБ
Тепловыделение
• 433,34 БТЕ/час
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DES-1009MP
• Адаптер питания
Прочее
• CE
• RoHS
• LVD
DES-1009MP/A1A Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX и 1 портом 10/100/1000Base-T (8 портов РоЕ 802.3af/at, PoE-бюджет 117 Вт)
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU/A1A Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят.
DIS-PWR180AC/RU/A1A Источник питания AC (240 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят.
DES-1009MP/A
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
Документация и ПО
