DCS-5635EOL EOS
Мощная система наблюдения
Беспроводная PTZ IP-камера DCS-5635 - это высокопроизводительная беспроводная IP-камера для профессионального наблюдения и удаленного мониторинга. Оснащенная моторизированным  приводом  наклона, поворота и возможностью оптического/цифрового увеличения, данная IP-камера обеспечивает максимальную производительность. Линза 10-ти кратного увеличения обеспечивает высокое качество изображения, предоставляя возможность рассмотреть лица, номерные знаки автомобилей, и другие важные детали, которые трудно различить, используя только цифровое увеличение.
Расширенные настройки кодирования видео
Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-5635 поддерживает функцию сжатия видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кодек H.264 может сократить размер видео-потока до 80% по сравнению с Motion JPEG. Таким образом, требуется меньшая полоса пропускания и объем памяти.
Просмотр видео в режиме реального времени
IP-камера DCS-5635 поддерживает просмотр видео на мобильном телефоне 3GPP. Видео в режиме реального времени может быть передано через сотовую сеть 3G на совместимый мобильный телефон, КПК или мобильное устройство с поддержкой протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol). Пользователям предлагаются гибкие и удобные способы удаленного наблюдения за домом или офисом в режиме реального времени.
Идеальное решение для сети пользователя
DCS-5635 оснащена беспроводным интерфейсом 802.11n и Ethernet. Данное устройство предоставляет гибкость установки и свободу беспроводного соединения в различных условиях без прокладывания Ethernet-кабелей, а также поддерживает WEP и WPA-PSK/TKIP  для установки защищенного соединения в беспроводной сети.
Простая установка и использование
IP-камера DCS-5635 может быть установлена на плоской поверхности или на стене. Управление и просмотр до 32 камер возможен с помощью программного обеспечения D-ViewCam D-Link. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Помимо этого, камера поддерживает функцию Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое  доменное  имя (например, mycamera.dlinkddns.com).  Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
	• IP-камера
	• Внешний адаптер питания 12В/2А
	• Ethernet-кабель кат.5
	• Руководство по быстрой установке
	• Мастер установки на CD-диске
	• A/V-кабель
	• Подставка
	• Винта для установки
	Характеристики камеры
	• Сенсор Color CCD 1/4-дюйма, фильтр De-interlace для сглаживания накладывающихся кадров
	• Линза: оптическое увеличение
	• 3A Control: AGC, AWB, AES
	• Электронный затвор:
	• NTSC: 1/60сек ~ 1/120,000 сек
	• PAL: 1/50сек ~ 1/120,000 сек
	• Минимальное освещение:
	• Color: 0.7 lux / F1.8
	• B/W: 0.02 lux / F1.8
	• Поддержка ICR
	• Угол наклона: +/- 165°
	• Угол поворота: от +34° до -87°
	• Угол обзора (приблизительно)
	• Горизонтальный: 51° (Wide) 6° (Tele)
	• Вертикальный: 40° (Wide) 4° (Tele)
	• Диагональный : 63° (Wide) 7° (Tele)
	• Privacy Mask (Скрытие от просмотра и записи): 3 зоны
	Настройки беспроводной сети
	• Безопасность: WEP, WRA-PSK, WPA2
	• Поддержка WPS
	Аудио
	• Два аудио-разъема
	• Внешний аудио-вход
	• Внешний аудио-выход
	• GSM-AMR: 12,2 Кбит/с, PCM: 8 Кбит/с
	Link (Соединение)/Power (Питание)/WPS
	Протоколы
	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMPT-клиент, FTP-клиент, HTTP-сервер, клиент Samba, PPPoE, перенаправление портов UpnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
	Разрешение
	• NTSC: 704x480 / 352x240 / 176x120 : до 30 кадров в секунду
	• PAL: 704x576 / 352x288 / 176x144 : до 25 кадров в секунду
	Поддержка кодеков
	• MPEG4/MJPEG/H.264 (одновременная)
	• Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
	LAN, микрофон, I/O, Line/Video Out, MicroSD, WPS, Reset
	Скорость беспроводного соединения1
	• IEEE 802.11n: от MSCO до MCS15
	• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
	• IEEE 802.11b: 11, 5.5,2, 1 Мбит/с
	• Выбор автоматический или ручной
	Мощность передатчика*
	• 802.11n: 12 dBm
	• 802.11g: 12 dBm
	• 802.11b: 16 dBm
	* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
	Чувствительность приемника
	HT40
	• 802.11n: при MCS6 < -60 dBm
	HT20
	• 802.11n: при MCS6 < -66 dBm
	• 802.11g: при 54 Мбит/с < -66 dBm
	• 802.11b: при 11 Мбит/с < -82 dBm
	Антенна
	• Коннектор MHF
	• Рабочая частота - 2.4 ГГц
	• Встроенная (для модели DCS-5635)
	• Внешняя (для модели DCS-5635/A2A)
DCS-5635 Беспроводная 2,4 ГГц (802.11n) PTZ IP-камера c поддержкой H.264 и приводом наклона и поворота
