DCS-56PEOL
Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
Где купитьОписание
Серия кожухов D-Link DCS-56 представляет собой универсальное и экономически эффективное решение для установки камер наблюдения D-Link вне помещений. Модель DCS-56P поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), а модель DCS-56W обеспечивает беспроводное соединение, обеспечивая удобство подключения и наблюдения. Кожух со встроенным обогревателем и вентилятором обеспечивает работоспособность камеры в неблагоприятных погодных условиях.
Гибкость подключения
DCS-56P поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), обеспечивающую передачу питания и данных по одному кабелю Ethernet. Поддержка PoE позволяет размещать кожух в различных местах без необходимости прокладки дополнительных кабелей питания. Наличие антенн у кожуха DCS-56W значительно расширяет возможности подключения к сети и обеспечивает удаленное управление и мониторинг, исключая необходимость в прокладке Ethernet кабеля.
Всепогодный корпус
Предназначенная для установки камер вне помещений, серия кожухов DCS-56 имеет всепогодный корпус (стандарт IP66), защищающий камеру от пыли и атмосферных осадков.
Встроенный обогреватель и вентилятор
Серия кожухов DCS-56 оснащена встроенным обогревателем и вентилятором, обеспечивающим работу камер в широком температурном диапазоне. Обогреватель и вентилятор включаются и выключаются автоматически при температуре ниже или выше определенного порога.
Корпус
• Материал: сплав алюминий-цинк
• Стандарт: IP66
• Обогреватель: Да (вкл: 0 C, выкл: 10 C)
• Вентилятор: Да (вкл: 40 C, выкл: 30 C)
Передача данных
• Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с
• Дальность передачи: до 100 м
• Канал передачи данных Ethernet: TIA/EIA-568, кабель кат.-5
Список совместимых камер
Питание на входе
• PoE 802.3at
15.5 Вт
Рабочая температура
От -25 до 50°C
Температура хранения
От -20 до 70°C
80% без образования конденсата
2427 г
CE (Class A), FCC (Class A)
Размеры
415.4 x 161.7 x 126.3 мм
DCS-56P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
