DIS-S330TПоставляется в проекты
Промышленные двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 30 км, а также простоту в установке. Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 85 °C) позволяет использовать DIS-S330T и DIS-S330R в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 30 км, данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Надежная передача данных
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот.
Соответствие стандартам
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |  • 1 порт 1000Base-BX-D |
| Тип форм-фактора |  • SFP |
| Разъем |  • Симплексный LC |
| Одно-/двунаправленный |  • Двунаправленный |
| Поддержка оптоволоконного кабеля |  • Одномодовый |
| Стандарты |  • IEEE 802.3z 1000Base-BX-D |
| Расстояние передачи данных |  • 30 км |
| Скорость передачи данных |  • 1,25 Гбит/с |
| Длина волны |  • Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм |
| Выходная оптическая мощность (Tx) |  • Макс.: 0 дБм  • Мин.: -5 дБм |
| Входная оптическая мощность (Rx) |  • Макс.: -3 дБм  • Мин.: -23 дБм |
| Чувствительность |  • -23 дБм |
| Тип кабеля |  • Одномодовый оптический 9/125 мкм |
| Поддерживаемые функции |  • Горячее подключение  • Соответствие MSA  • Соответствие RoHS |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) |  • 55,9 x 13,7 x 8,5 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |  • 3,3 В |
| Макс. входной ток |  • 300 мА |
| Температура |  • Рабочая: от -40 до 85 °C  • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность |  • При эксплуатации: от 5% до 95%  • При хранении: от 5% до 95% |
| Прочее | |
| Сертификаты |  • Лазер класса 1: EN 60825-1  • FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11 |
| DIS-S330T/30KM/A1A | Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км) |
