DEM-432XTПоставляется в проекты
Трансивер SFP+ с 1 портом  10GBase-LR  для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Трансивер SFP+ DEM-432XT для одномодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 1310 нм, на дальние расстояния до 10 км, а также простоту в установке. DEM-432XT предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 10 Gigabit Ethernet при работе в дата-центрах и при решении задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
DEM-432XT использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, и обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов.
Трансивер DEM-432XT использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 порт 10GBase-LR |
| Тип форм-фактора | • SFP+ |
| Разъем | • Дуплексный LC |
| Одно-/двунаправленный | • Однонаправленный |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Одномодовый |
| Стандарты | • IEEE 802.3ae 10GBase-LR |
| Расстояние передачи данных | • 10 км |
| Скорость передачи данных | • 10 Гбит/с |
| Длина волны | • 1310 нм |
| Выходная оптическая мощность (Tx) | • Макс.: 0,5 дБм • Мин.: -8  дБм |
| Входная оптическая мощность (Rx) | • Макс.: -1  дБм • Мин.: -14,4 дБм |
| Чувствительность | • -14,4 дБм |
| Тип кабеля | • Одномодовый оптический 9/125 мкм |
| Поддерживаемые функции | • Горячее подключение • Соответствие MSA • Соответствие RoHS |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 55,9 x 13,7 x 8,5 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 3,3 В |
| Макс. входной ток | • 300 мА |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 85% • При хранении: от 0% до 85% |
| Прочее | |
| Сертификаты | • Лазер класса 1: EN 60825-1 • FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11 |
| DEM-432XT/B1A | Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
