DIR-X1860EOL
Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1800 с поддержкой EasyMesh
Беспроводной интерфейс
Поддержка стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает увеличение скорости и пропускной способности соединения, а также снижает загрузку сети при работе в сложных условиях с большой плотностью устройств. Стандарт позволяет подключать большее число устройств и предотвращает ухудшение качества беспроводного соединения из-за отражений сигнала от стен и помех от другого оборудования.
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-X1860, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac и 802.11ax (со скоростью беспроводного соединения до 1775 Мбит/с)1.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS и WMM.
Технология Band Steering упрощает подключение беспроводных клиентов к сети и оптимизирует их дальнейшую работу. Вы сможете настроить беспроводную сеть с одним именем для обоих диапазонов, и клиенты будут автоматически выбирать предпочитаемый диапазон при подключении или в случае изменения условий сети.
Функция EasyMesh2 – реализация mesh-сетей от D-Link, предназначенная для быстрого объединения нескольких3 устройств в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров.
Беспроводной маршрутизатор DIR-X1860 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-X1860 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-X1860 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-X1860 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
2Для ПО версии 4.0.5 и выше.
3До 6 устройств из списка совместимых моделей с поддержкой EasyMesh.
Процессор
• MT7621AT (880 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
• 256 MБ, DDR3L SDRAM
Flash-память
• 128 МБ, NAND
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 3 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть 2.4G
• Беспроводная сеть 5G
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети, установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внешние несъемные антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 5 дБи
• Две внешние несъемные антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания
Установка
• Настольная
• Настенная
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• L2TP Dual Stack
• 6in4
• 6to4
• 6rd
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
• IGMP/MLD Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Преобразование LAN/WAN
• Поддержка нескольких WAN-портов
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY
• Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика)
• Поддержка протокола VRRP
• Зеркалирование портов (Port mirroring)
• Поддержка Wake-on-LAN
Функции межсетевого экрана
• IPv4/IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• Функция блокировки рекламы
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• PPTP/L2TP-серверы
• PPTP/L2TP-туннели
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
• GRE/EoGRE/EoIP/IPIP-туннели
• IPsec-туннели
• Транспортный/туннельный режим
• Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
• Шифрование DES
• Функция NAT Traversal
• Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• SNMP-агент
• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
• Настройка действия для аппаратных кнопок
Стандарты
• IEEE 802.11ax
• IEEE 802.11ac Wave 2
• IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• WPA3 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Функция EasyMesh2
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• Поддержка технологии STBC
• Портал авторизации CoovaChilli
• Поддержка технологии OFDMA
• Поддержка технологии TWT
• Поддержка технологии Band Steering
• Поддержка технологии Airtime Fairness
Скорость беспроводного соединения1
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с
• IEEE 802.11ax (2,4 ГГц): от 6,5 до 574 Мбит/с
• IEEE 802.11ax (5 ГГц): от 6,5 до 1201 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• Не более 20 дБм (100 мВт)
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-92 дБм при 6 Мбит/c
-90 дБм при 9 Мбит/c
-89 дБм при 12 Мбит/c
-87 дБм при 18 Мбит/c
-84 дБм при 24 Мбит/c
-80 дБм при 36 Мбит/c
-76 дБм при 48 Мбит/c
-74 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-96 дБм при 1 Мбит/с
-94 дБм при 2 Мбит/с
-91 дБм при 5,5 Мбит/с
-88 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-77 дБм при 48 Мбит/c
-75 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
-92 дБм при MCS0/8
-89 дБм при MCS1/9
-87 дБм при MCS2/10
-84 дБм при MCS3/11
-80 дБм при MCS4/12
-76 дБм при MCS5/13
-75 дБм при MCS6/14
-73 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
-89 дБм при MCS0/8
-86 дБм при MCS1/9
-83 дБм при MCS2/10
-80 дБм при MCS3/11
-78 дБм при MCS4/12
-74 дБм при MCS5/13
-72 дБм при MCS6/14
-70 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT20
-92 дБм при MCS0/8
-89 дБм при MCS1/9
-86 дБм при MCS2/10
-83 дБм при MCS3/11
-79 дБм при MCS4/12
-76 дБм при MCS5/13
-74 дБм при MCS6/14
-72 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT40
-88 дБм при MCS0/8
-85 дБм при MCS1/9
-83 дБм при MCS2/10
-80 дБм при MCS3/11
-76 дБм при MCS4/12
-72 дБм при MCS5/13
-70 дБм при MCS6/14
-68 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
-91 дБм при MCS0
-89 дБм при MCS1
-87 дБм при MCS2
-84 дБм при MCS3
-80 дБм при MCS4
-76 дБм при MCS5
-74 дБм при MCS6
-72 дБм при MCS7
-68 дБм при MCS8
VHT40
-90 дБм при MCS0
-86 дБм при MCS1
-84 дБм при MCS2
-81 дБм при MCS3
-77 дБм при MCS4
-73 дБм при MCS5
-72 дБм при MCS6
-70 дБм при MCS7
-67 дБм при MCS8
-65 дБм при MCS9
VHT80
-86 дБм при MCS0
-83 дБм при MCS1
-81 дБм при MCS2
-78 дБм при MCS3
-74 дБм при MCS4
-70 дБм при MCS5
-68 дБм при MCS6
-66 дБм при MCS7
-63 дБм при MCS8
-61 дБм при MCS9
• 802.11ax (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HE20
-90 дБм при HE0
-89 дБм при HE1
-85 дБм при HE2
-83 дБм при HE3
-80 дБм при HE4
-78 дБм при HE5
-76 дБм при HE6
-73 дБм при HE7
-72 дБм при HE8
-68 дБм при HE9
-64 дБм при HE10
-61 дБм при HE11
2,4 ГГц, HE40
-90 дБм при HE0
-88 дБм при HE1
-85 дБм при HE2
-83 дБм при HE3
-80 дБм при HE4
-76 дБм при HE5
-74 дБм при HE6
-72 дБм при HE7
-69 дБм при HE8
-67 дБм при HE9
-64 дБм при HE10
-61 дБм при HE11
5 ГГц, HE20
-89 дБм при HE0
-88 дБм при HE1
-86 дБм при HE2
-83 дБм при HE3
-80 дБм при HE4
-78 дБм при HE5
-76 дБм при HE6
-74 дБм при HE7
-70 дБм при HE8
-68 дБм при HE9
-65 дБм при HE10
-63 дБм при HE11
5 ГГц, HE40
-88 дБм при HE0
-86 дБм при HE1
-84 дБм при HE2
-81 дБм при HE3
-78 дБм при HE4
-74 дБм при HE5
-73 дБм при HE6
-71 дБм при HE7
-67 дБм при HE8
-65 дБм при HE9
-62 дБм при HE10
-60 дБм при HE11
5 ГГц, HE80
-84 дБм при HE0
-81 дБм при HE1
-79 дБм при HE2
-75 дБм при HE3
-73 дБм при HE4
-71 дБм при HE5
-70 дБм при HE6
-68 дБм при HE7
-63 дБм при HE8
-61 дБм при HE9
-59 дБм при HE10
-56 дБм при HE11
Размеры (Д x Ш x В)
• 174 x 139 x 60 мм
• 280 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-X1860
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Ethernet-кабель
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и 802.11ac. Для получения скорости соединения 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать 802.11ax, режим работы HE40 c MIMO 2x2 и модуляцию 1024-QAM. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DIR-X1860/RU/R1A
Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1800, 1000Base-T WAN, 3x1000Base-T LAN
