Антенна D-Link ANT24-0501 - это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для использования в помещении в диапазоне частот ISM 2.4ГГц. Эта антенна обеспечивает высокую скорость передачи/приема для беспроводных сетевых устройств, работающих в диапазоне 2.4ГГц ISM (Industrial, scientific and medical, Для промышленных, научных и медицинских целей). Ее можно использовать с беспроводными устройствами, такими как точки доступа и удаленные маршрутизаторы. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения радиуса действия. Она может быть подключена к беспроводному устройству через кабель (входящий в комплект поставки антенны) или напрямую.
Электротехнические характеристики
- От 2.4ГГц до 2.5ГГц
Направленность - Всенаправленная
Сопротивление - 50 Ом
VSWR - 1.92 макс.
Обратные потери - -10 дБ макс.
Конструкция антенны - Коллинеарная
Максимальное усиление (без потерь в кабеле) - 5.0 dBi
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны - 1 Вт
Затухание в кабеле (1.5м) - 2.1dB @ 2.45ГГц
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости (вектор E) - 36 градусов
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости (вектор H) - 360 градусов
Диапазон частот
Кабель
- RG-178 50 Ом
- Длина 1.5м, серого цвета
Разъем - RP-SMA
- В комплект входит адаптер RP-SMA в RP-TNC
Материал антенны - ABS, ABS+PC
Цвет - Антенна: металлический серый и серебряный
- Основание антенны: металлический серый
Размеры - 230 (высота) x 120 (ширина) x 120 (глубина) мм (включая основание антенны)
- 9 мм (диаметр) (мачта антенны)
Вес - 217 г (включая основание антенны и кабель)
Рабочая температура - От -20o до 65o C
Температура хранения - От -30o до 75o C
Рабочая влажность - От 5% до 95% относительной влажности без конденсации
Влажность при хранении - От 5% до 95% относительной влажности без конденсации
ANT24-0501 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
