DWA-645EOL EOS
Высокая производительность
Сетевой адаптер D-Link RangeBooster N 650 DWA-645 802.11n обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для ноутбука. Пользователи могут легко перейти на использование беспроводной технологии следующего поколения. Благодаря применению адаптера RangeBooster N для доступа к высокоскоростному Интернет-соединению, возможно организовать совместный с другими пользователями доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и дисковым массивам. Увеличьте скорость Интернет-соединения и наслаждайтесь хорошим качеством голоса через Интернет, играми, загрузкой файлов и потоковым видео.
Подключение к сети
Благодаря технологии RangeBooster N 650 этот высокопроизводительный адаптер обеспечивает производительность в 5 раз большую, чем стандарт 802.11g1. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Адаптер можно подключить к беспроводному маршрутизатору RangeBooster N из любого места в доме1 Он также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов. Адаптер поддерживает шифрование данных по протоколам WPA/WPA2 и WEP для предотвращения внешних вторжений и защиты личной информации.
Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения настольных компьютеров.
Системные требования
- Windows XP SP2 или 2000 SP4
- Привод CD-ROM
- 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
- Слот CardBus Type II
Стандарты - IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
Интерфейс - 32-разрядный CardBus
Диапазон частот - 2.412 – 2.462 ГГц
Схемы модуляции - DSSS
- OFDM
Скорость беспроводного соединения1 - 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
- 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика2 - 17 dBm (типичная)
EIRP - 17 dbm (типичная)
Антенны - 2 антенны для передачи сигнала
- 3 антенны для приемки сигнала
Безопасность - 64/128-битное WEP-шифрование данных (устанавливается пользователем)
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
Рабочее напряжение - 3.3 В постоянного тока +/- 5%
Потребляемая мощность (802.11n) - 2TX: TX 630 мА, RX 450 мА, Standby 450 мА
- 3TX: TX 930 мА, RX 450 мА, Standby 450 мА
Индикаторы - Link
- Activity Размеры
- 54.8 x 120 x 6.9 мм
Вес - 46 г
Рабочая температура - От 0˚ до 40˚C
Температура хранения - От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность - От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения - От 5% до 95%, без образования конденсата
Сертификаты - FCC Class B
- CE
- C-Tick
- IC
DWA-645/EU Беспроводной CardBus-адаптер N300
