DMC-1001/DCПоставляется в проекты
Модуль резервного питания DC для шасси DMC-1000
Модуль резервного питания DMC-1001 для шасси DMC-1000 обеспечивает бесперебойную работу медиаконвертеров, установленных в шасси. Для повышения надежности, шасси может быть оборудованное двумя модулями DMC-1001. В этом случае нагрузка будет распределяться между обоими источниками питания и при выходе одного из них из строя, другой мгновенно возьмет на себя 100% нагрузку без каких-либо потерь. Аналогично, если один из источников питания вынимается из шасси, его можно отключить и извлечь из шасси без потери функционирования.
- Защита: максимальная защита по напряжения; защита от короткого замыкания.
 - Распределение питания и резервирование.
 - Сигнал об отказе вентилятора: модуль питания предупредит звуковым сигналом о возможном отказе вентилятора. Отказ определяется на основе уменьшения частоты вращения вентилятора.
	Питание на входе
		40-70В постоянного тока
Питание на выходе -
		+12В
Мощность -
		150 Ватт (макс)
Размеры -
		185 x 160 x 85 мм
Вес -
		1,07 кг
Рабочая температура -
		От 0o до 40o C
Температура хранения -
		От -10o до 50o C
Рабочая влажность -
		От 10% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения -
		От 5% до 95% без образования конденсата
Защита от перегрузок -
		Все выходы защищены от условий короткого замыкания, автоматическое восстановление
Безопасность - UL 1950CSA
		CSA 22.2 No.234
Комплект поставки - 1 резервный источник питания постоянного тока DMC-1001
 - Руководство пользователя
	DMC-1001/DC/A1A  Модуль резервного питания DC для шасси
