DIR-825/В1EOL EOS
Преимущества двухдиапазонной полосы
Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор D-Link DIR-825 серии Extreme NTM поддерживает одновременную работу в двух диапазонах частот (2,4ГГц и 5ГГц). Это дает возможность пользователям проверять электронную почту и осуществлять поиск информации в Интернет, используя диапазон частот 2,4ГГц, в то время как частотный диапазон 5ГГц может использоваться для просмотра потокового HD-видео и другого медиа-контента. DIR-825 дает возможность пользователям настроить в домашней сети беспроводное соединение, позволяющее обрабатывать сразу несколько видео-потоков высокого разрешения (HD). При этом маршрутизатор DIR-825 обратно совместим со стандартами 802.11g и 802.11а, и, соответственно, может использоваться в существующих сетях.
Технология ShareportTM
Технология SharePortTM позволяет организовать доступ пользователей к USB-устройствам2 из любой точки сети. Для этого достаточно подключить USB-устройство (например, принтер или устройство хранения данных) к USB-порту маршрутизатора.
Технология HD FuelTM
Поддержка технологии HD FuelTM обеспечивает превосходное качество видео и игр. Благодаря использованию относительно свободной полосы частот 5 ГГц и расширенной технологии интеллектуального качества обслуживания (QoS) обеспечивает высококачественное потоковое медиа.
Интеллектуальная технология QoS
На некоторых маршрутизаторах проводной и беспроводной трафик, включая Voice over IP (VoIP), потоковое видео, игры в режиме онлайн, Интернет-трафик, объединены в один единый поток данных. При обработке данных таким способом, возможна задержка или остановка таких приложений, как потоковое видео. Благодаря интеллектуальной технологии приоритезации D-Link QoS, проводной и беспроводной трафики анализируются и разделяются на несколько потоков данных. Затем эти потоки делятся на категории по чувствительности к задержкам, при этом такие приложения, как VoIP, потоковое видео и игры в режиме онлайн, располагаются в начале очереди. Это дает возможность беспрепятственного развертывания различных компьютерных и телевизионных приложений.
IPv6 Ready
Маршрутизатор DIR-825 серии Xtreme N был удостоен золотого и серебряного логотипов IPv6 Ready, что означает не просто поддержку им протокола IPv6, но и его совместимость с оборудованием IPv6 других производителей. Это позволяет использовать 128-битную систему адресации и подключаться напрямую к пользователю в любой точке мира с помощью уникального IP-адреса. Благодаря применению двухстековой архитектуры DIR-825 может одновременно поддерживать маршрутизацию для сетей на основе протоколов IPv4 и IPv6, что обеспечивает полную совместимость устройства.
Think Green
Маршрутизаторы с поддержкой технологии D-Link GreenTM являются экологически чистой альтернативой традиционным маршрутизаторам без снижения  производительности. DIR-825 обеспечивает  сохранение энергии, защиту окружающей среды от вредных веществ и уменьшение затрат благодаря повторному использованию упаковки.
	Стандарты
	+ IEEE 802.11n
	+ IEEE 802.11g
	+ IEEE 802.11a
	+ IEEE 802.3
	+ IEEE 802.3u
	Типы подключения WAN
	• Dynamic IP
	• Static IP
	• PPPoE
	• PPTP
	• L2TP
	• PPPoE Dual Access
	• PPTP Dual Access
	Интерфейсы устройства
	+ 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T
	+ 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T
	+ 1 порт USB (для SharePortTM и Windows®  Connect Now)
	Антены
	Две съемные двухдиапазонные антенны с разъемами SMA
	+ WPATM и WPA2TM (Wi-Fi Protected Access)
	+ Wi-Fi Protected SetupTM (WPS) – PIN и PBC
	Управление устройством
	Internet Explorer® v6 или выше; Mozilla® Firefox® v1.5 или выше; другой браузер с поддержкой Java
	Скорость беспроводного соединения1
	IEEE 802.11a
	54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
	IEEE 802.11b
	11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
	IEEE 802.11g
	IEEE 802.11n
	6.5~300 Мбит/с
	Выходная мощность передатчика
	IEEE 802.11a
	17 dBm (+/-2dB) при 6-36 Мбит/с
	16 dBm (+/-2dB) при 48 Мбит/с
	15 dBm (+/-2dB) при 54 Мбит/с
	IEEE 802.11b
	18dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
	IEEE 802.11g
	IEEE 802.11n (5 ГГц)
	14dBm при MCS0 ~ MCS4 и MCS8 ~ MCS12
	13dBm при MCS5 и MCS13
	10dBm при MCS6 и MCS14
	5~9dBm при MCS7 и MCS15
	IEEE 802.11n (2.4 ГГц)
	15dBm при MCS0 ~ MCS3 и MCS8 ~ MCS11
	14dBm при MCS4 ~ MCS5 и MCS12 ~ MCS13
	Расширенные функции межсетевого экрана
	+ Network Address Translation (NAT)
	+ Stateful Packet Inspection (SPI)
	+ VPN Pass-through/ Multi-sessions PPTP/L2TP/IPSec
	+ FCC Class B
	+ IC
	+ IPv6 Gold
	+ Wi-Fi®
	+ CE Class B
	+ C-Tick
	+ Устройство поддерживает Windows Vista
DIR-825 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор N300
