	Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-921 позволяет пользователям получить мобильный широкополосный доступ к Интернет в любом месте. После установки соединения пользователи могут передавать файлы, потоковые медиа-данные и отправлять SMS-сообщения. Просто вставьте USIM-карту и организуйте общий доступ к Интернет-соединению 3G/4G через защищенную беспроводную сеть или воспользовавшись любым из четырех портов Ethernet 10/100 Мбит/с.
	Высокоскоростное мобильное подключение
	DWR-921 обеспечивает высокоскоростное мобильное подключение 3G/4G со скоростью приема данных до 100 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с, что позволяет осуществлять просмотр Web-страниц, передачу потокового видео и музыки через Интернет на компьютеры или мобильные устройства.
	Защищенные проводное и беспроводное соединения
	DWR-921 оснащен двойным межсетевым экраном (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет. Шифрование WPA/WPA2 обеспечивает защиту беспроводной сети, что позволяет организовать защищенный общий доступ к соединению 3G/4G, не опасаясь, что доступ к сети получат посторонние пользователи.
	Простота настройки и использования
	Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-921 можно быстро и легко установить почти в любом месте. Данное устройство идеально подходит для применения в случаях, когда необходимо быстро настроить беспроводную сеть в местах, где доступ отсутствует. DWR-921 может быть установлен даже в автобусах, поездах или на суднах, что позволит пассажирам проверять электронную почту или общаться в режиме онлайн во время поездки.
	Интерфейсы устройства
	• 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
	• 1 порт WAN (с разъемом RJ-45)
	• 2 съемные антенны 3G/4G
	Скорость передачи данных1
	• До 150 Мбит/с в режиме 802.11n
	• 6/9/11/12/18/24/36/48/54 Мбит/с в режиме 802.11g
	• 1/2/5,5/11 Мбит/с в режиме 802.11b
	• Скорость передачи данных LTE: до 50 Мбит/с
	• Скорость приема данных LTE: до 100 Мбит/с
	Стандарты
	• 802.11g/b, совместимый с 802.11n
	• 802.3
	• 802.3u
	Полоса частот UMTS/HSDPA/HSUPA2
	• 900/2100 МГц
	• Power Class 3
	Полоса частот LTE
	900/1800/2600/800 МГц
	Функциональные возможности
	Защита беспроводной сети
	• 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy)
	• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
	Межсетевой экран
	VPN
	L2TP/PPTP/IPSec VPN Pass-through
• Web-интерфейс
• Web-интерфейс
	• SNMP
DWR-921/B Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE
