DI-784EOL EOS
Трехрежимный двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор 802.11a/b/g со встроенным 4-х портовым коммутатором
D-Link AirPremierAG DI-784 - трехрежимный, двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, обеспечивающий самую широкую из возможных в маршрутизаторах полосу пропускания для пользователей. Сотни беспроводных клиентов могут подключаться к этому маршрутизатору, используя любой из его неперекрывающихся каналов для передачи данных на скорости в 15 раз большей, чем у беспроводных устройств стандарта 802.11b.
Работа в двух диапазонах
DI-784 работает одновременно в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживая беспроводные стандарты 802.11a, 802.11b и 802.11g. Для офисов, школ или общественных хот-спотов, которые уже используют устройства 802.11b, DI-784 является отличным способом расширения существующей сети. Маршрутизатор позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, получать доступ к информации и Интернет. Теперь, Вы можете иметь маршрутизатор, который улучшит существующую сеть и оправдает инвестиции, которые Вы сделали для организации беспроводных коммуникаций.
Высокоскоростная передача данных
DI-784 предлагает скорость передачи до 108 Мбит/с в режиме Turbo Mode как в диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Большие пакеты данных передаются от маршрутизатора к удаленному настольному или мобильному портативному компьютеру со скоростью, в 15 раз большей скорости предыдущих беспроводных устройств, позволяя пользователям более эффективно работать или смотреть потоковое видео.
Сегментация сети с помощью частотных каналов
Сетевой администратор может разделить использование DI-784, сегментируя пользователей в беспроводной сети с помощью частотных диапазонов. Пользователи, которым требуются определенные сетевые привилегии для доступа к важной информации, специальным отделам или видеоконференциям, могут использовать только каналы 802.11a, в то время как остальные работники могут использовать каналы 802.11b и 802.11g. Этот тип сегментации пользователей оптимизирует производительность маршрутизатора и обеспечивает наилучшую производительность сети для каждого типа пользователей.
Расширенные функции безопасности сети
DI-784 является идеальным устройством для тех, кому требуются дополнительное управление, межсетевая защита и расширенные функции безопасности, такие как поддержка стандарта 802.1х для беспроводной аутентификации и WPA* (Wi-Fi Protected Access), который динамически шифрует передаваемые данные. Т.к. DI-784 поддерживает множество параллельных IPSec и PPTP VPN сессий в режиме pass-through, сетевой администратор может использовать DI-784 для связи с удаленными пользователя компании и другими удаленными служащими, которым необходим безопасный доступ к конфиденциальной информации. На маршрутизаторе могут быть настроены фильтры, ограничивающие доступ на основе указанных МАС-адресов беспроводных адаптеров настольных или портативных компьютеров, или IP-адресов, определенных Web-сайтов и/или доменных имен. Все параметры настройки DI-784 легко доступны с помощью Web-интерфейса управления с пошаговым мастером установки, позволяющим настроить устройство за несколько минут.
Встроенный 4-х портовый коммутатор
DI-784 имеет встроенный 4-х портовый коммутатор, позволяющий непосредственно подключать до 4-х компьютеров для совместного использования канала доступа в Интернет или общих ресурсов.
    Беспроводные сети
    Порты и интерфейсы
  • 1 порт 10/100BASE-TX WAN с поддержкой PPPoE
  • 4 порта коммутатора 10/100BASE-TX Ethernet с поддержкой Auto MDI/MDIX
    (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
  • Поддержка стандартов WLAN 802.11g, 802.11b, 802.11a
    Скорость беспроводной передачи данных
    ( с автоматическим восстановлением после сбоя)
  • 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с
    Метод доступа
  • CSMA с ACK
    Диапазон частот *
  • 802.11b, 802.11g: 2.4 ~ 2.4835 ГГц
  • 802.11a: 5.12 ~ 5.875 ГГц
    * Программно настраиваемый, т.к. допустимая частота изменяется для разных стран
    Рабочие каналы (802.11b и 802.11g)
  • 11 каналов (Северная Америка)
  • 13 каналов (Центральная Европа)
    Рабочие каналы (802.11a)
  • 4 канала: 5.12 ~ 5.25 ГГц для каналов 36, 40, 44, 48
  • 4 канала: 5.25 ~ 5.35 ГГц для каналов 52, 56, 60, 64
  • 4 канала: 5.725 ~ 5.825 ГГц для каналов 149, 153, 157, 161
    Динамический выбор канала WLAN
  • Автоматический выбор наименее загруженного рабочего канала
    Технология модуляции WLAN
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
    Схема модуляции WLAN
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  • Complementary Code Keying (CCK)
  • BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM
    Антенны
  • 1 внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi , поддерживающая диапазоны частот 2.4 ГГц и 5 ГГц
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 300 м
    * На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
    Чувствительность приемника (для 802.11а и 802.11g)
    (типичная при РER < 10%, размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 54 Мбит/с (OFDM): -73 dBm
  • 48 Мбит/с (OFDM): -76 dBm
  • 36 Мбит/с (OFDM): -82 dBm
  • 24 Мбит/с (OFDM): -85 dBm
  • 18 Mбит/с (OFDM): -88 dBm
  • 12 Мбит/с (OFDM): -89 dBm
  • 9 Мбит/с (OFDM): -90 dBm
  • 6 Мбит/с (OFDM): -91 dBm
    Чувствительность приемника (для 802.11b)
    (типичная при РER(процент пакетов с ошибками) < 8%, размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 11 Mбит/с (CCK): -91 dBm
  • 5.5 Мбит/с (CCK): -92 dBm
  • 2 Мбит/с (QPSK): -93 dBm
  • 1 Мбит/с (BPSK): -94 dBm
    Мощность передатчика
  • 15 +/- 2 dBm (типичная)
    Безопасность беспроводных сетей
  • 64/128/152-бит шифрование WEP, выбирается пользователем
  • Wi-Fi Protected Access (WPA)
    Маршрутизация, безопасность и управление
    Стандарты и протоколы
  • TCP/IP v4, UDP, ICMP
  • Управление: HTTP
  • DHCP, NAT, DNS
  • Маршрутизация: RIP v.1, RIP v.2
  • Безопасность: PAP, CHAP
  • VPN pass through: L2TP, PPTP, IPSec
    Сеть
  • Автоматическая настройка для использования DNS, NAT и Web сервисов
  • Поддержка VPN
    • IPSec pass-through*
    • L2TP pass-through*
    • PPTP pass-through*
      *Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
  • Поддержка UPnP
    NAT/PAT
  • Virtual DMZ узел (1 запись)
  • Virtual Server Mapping (10 записей)
  • Совместное использование одного IP адреса/учетной записи ISP для доступа в Интернет
    Поддержка PPPoE
  • Совместимость с большинством провайдеров широкополосных услуг соединение
  • PPP соединение по требованию
    Функции межсетевого экрана
  • Защита паролем
  • Фильтрация по MAC-адресу
  • Запрет широковещания SSID
  • Списки и правила доступа
  • Фильтрация по имени домена
  • Фильтрация по URL
  • Фильтрация пакетов
  • Предотвращение Ping of Death
  • IP spoofing
  • Intrusion Detection
  • Протоколирование событий системы безопасности
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
    Настройка и управление
  • Web-утилита управления
  • Протоколирование состояния системы
  • Поддержка Network Timing Protocol (NTP)
  • Power
  • WAN
  • LAN (10/100Мбит/с)
  • WLAN (беспроводная связь): 802.11a, 802.11g
DI-784 Беспроводной маршрутизатор стандарта 802.11a/b/g со встроенным 4-х портовым коммутатором
DI-784
Документация и ПО
