Этот удобный телефонный аппарат позволяет совершать звонки между
абонентами, используя IP-сеть, например общедоступный Интернет. Голос
при передаче кодируется в пакеты формата IP и передается минуя
телефонные линии обычной АТС. Используя сервис IP телефонии
предоставляемый интернет-провайдерами (ISP), можно заметно уменьшить
затраты на телефонные переговоры на дальние дистанции. Преимущество
наиболее заметно на "дорогих" международных и междугородних звонках.
DPH-80 - многофункциональный аппарат, он легко интегрируется в офисную
или домашнюю обстановку.
Простота использования
IP-телефон используется также как обычный телефонный аппарат. Вы
набираете код вашего провайдера IP телефонии, затем номер абонента.
Call Center сопоставит этот номер с номером пункта назначения.
Экономия средств на междугородних и международных звонках
Выгода очевидна: используется существующее соединение и плата за услуги
от поставщика услуг сети Интернет для осуществления междугородных и
международных телефонных звонков. Соединение может производиться через
DSL-линию или кабельный модем. Это выгодное решение для подключения
офиса к сети Интернет и осуществления по нему телефонных звонков или
передачи факсов.
Подключение
Расположенный на IP телефоне порт Fast Ethernet оборудован разъемом
RJ-45, который можно подключить к устройству широкополосного доступа:
DSL модему, кабельному модему либо к маршрутизатору, оборудованному
выходом к широкополосной линии. Элементарно соединив патч-кордом IP
телефон и устройство доступа вы получаете рабочее соединение, а выйдя в
Интернет и имея договор с провайдером IP телефонии вы сразу сможете
совершать и принимать звонки.
Модификации
DHP-80 выпускается в трех модификациях, каждая из которых поддерживает
один из протоколов MGCP, H.323, SIP. Перед выбором конкретной модели
необходимо выяснить у ISP поддерживаемый протокол.
- Порт 10/100 Мб/с Ethernet для подключения к DSL модему, кабельному модему либо маршрутизатору.
- IP адрес выделяется статически либо посредством DHCP
- Удаление промежутков и пауз, определение голосовой активности (VAD)
- Подстраиваемый буфер пакетов (adaptive jitter buffer)
- Восстановление пакетов с поврежденным содержимым (low voice packet recovery)
- Дружественный пользовательский интерфейс
- Громкая связь (hands-free)
- Протокол сжатия G.711, G723.1, G729a
- Двух тональный многочастотный набор (DTMF)
- Функции телефона: Повтор последнего номера, выключение микрофона, сброс, удержание, громкоговоритель (для hands-free), установка громкости звонка
- Настройка через Web интерфейс с персонального компьютера
- Диагностические индикаторы на порту Fast Ethernet
- Внешний блок питания
- Класс безопасности: FCC Class B, CE Class B
- OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
- Размеры
- 217 (W) x 221 (D) x 42 (H) mm
Рабочая температура
- От 0 до 50oC
Хранение
- От -30 до 60oC
- 5% до 95% (без конденсата)
DPH-80H - VoIP телефон с поддержкой протокола H.323
