DPH-400SE/AEOL EOS
IP-телефон с большим экраном и разъемом для дополнительного модуля расширения клавиш (2 порта LAN и поддержка PoE)
Где купить
Телефонный аппарат DPH-400SE позволяет совершать звонки, используя сеть Интернет или корпоративную сеть вместо традиционной телефонной сети общего пользования (ТфОП). При этом голос преобразуется в IP-пакеты и передается по сети. Использование услуги IP-телефонии, предоставляемой провайдерами, позволяет значительно сократить затраты на телефонные переговоры. Экономия средств становится особенно заметна при частом совершении междугородных и международных звонков.
Экономия средств на междугородных и международных звонках
Совершение междугородных и международных звонков с помощью телефона DPH-400SE позволяет значительно сократить затраты на услуги связи на дальние расстояния. Телефонные звонки передаются через тот же самый канал связи, который используется для выхода в Интернет. Поэтому пользователю понадобится оплатить только это подключение плюс услуги, предоставляемые провайдером IP-телефонии.
Простота использования
IP-телефон DPH-400SE работает подобно обычному телефонному аппарату. Номера всех абонентов должны быть зарегистрированы у провайдера IP-телефонии или на прокси-сервере. После набора кода сервера и номера абонента провайдер IP-телефонии или прокси-сервер сопоставит этот номер с номером пункта назначения. Телефон DPH-400SE поддерживает одновременную работу с четырьмя операторами IP-телефонии, что позволяет пользователям гибко настраивать маршрутизацию звонков в зависимости от выбранных тарифов.
Гибкость выбора
Пользователю доступны на выбор модели IP-телефонов как с поддержкой PoE (DPH-400SE), так и без нее (DPH-400S). Телефонный аппарат DPH-400S получает питание только через сетевой адаптер. В то же время, модель DPH-400SE поддерживает два вида питания: от сетевого адаптера питания или через сетевой кабель согласно стандарту 802.3af PoE.
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса
Телефон DPH-400SE поддерживает расширенные функции обеспечения качества передачи голоса, включая подавление пауз, эхокомпенсацию, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре), генерацию тона DTMF и функцию Packet Lost Concealment (PLC). Таким образом, обеспечивается ровный прием голоса. Одновременная передача данных и голоса Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон оснащен дополнительным разъемом RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера или локальной сети (через коммутатор или концентратор Fast Ethernet). Это позволяет разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Подключение к IP-сети
Также DPH-400SE можно использовать в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Полнофункциональный телефон. Поддержка модуля расширения
Телефон DPH-400SE снабжен громкоговорителем и большим LCD-дисплеем. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки звука, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания вызова, перенаправления вызова, удержания вызова, переадресации вызова, плюс к этому клавиша телефонной книги, 4 клавиши управления, 4 линейные клавиши, а также возможность подключения гарнитуры и клавиши навигации.
Телефоны DPH-400SE поддерживают подключение дополнительного модуля расширения (DPH-400EDM). Каждый модуль расширения снабжен 24 физическими клавишами, две из которых являются клавишами переключения регистра (Shift). Благодаря клавишам переключения регистра, с помощью модуля DPH-400EDM возможно организовать до 44 дополнительных логических клавиш, которые могут быть настроены под определенную функцию, а также использоваться для ускоренного или сокращенного набора номеров. Среди программируемых функций такие, как автоответчик, переадресация, функция «не беспокоить» и многие другие.
* Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера.
    Функции телефона
    Порты Ethernet
  • 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к Интернет через DSL/кабельный модем или маршрутизатор, с поддержкой стандартов IEEE 802.3/802.3u и режима полного дуплекса
  • 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к ПК или LAN, с поддержкой стандарта IEEE 802.3 и режима полного дуплекса
    Поддержка протокола VoIP
  • SIP v.2 (RFC 3621)
    Аудио кодеки
  • G.711 a/u
  • G.726
  • Подавление пауз (Silence Suppression)
  • AEC (Acoustic Echo Cancellation) G.167
  • Определение голосовой активности (Voice Activation Detection)
  • Генерация комфортного шума
  • Подстраиваемый буфер пакетов
  • Packet Lost Concealment (PLC)
    Поддерживаемые функции
  • Несколько пользователей (4 учетных записей SIP)
  • Повторный набор (Redial)
  • Блокировка звука (Mute)
  • Перенаправление вызова (Transfer)
  • Переадресация (Call forward): занято, нет ответа, безусловная
  • Удержание вызова (Hold)
  • Ожидание вызова (Call waiting)
  • Индикация ожидающего вызова (Call waiting indication)
  • Голосовая почта (Voice mail)
  • 3-сторонняя конференция (3-way conference)
  • Индикация ожидания сообщения (Message waiting indication)
  • Функция «не беспокоить» (Do not disturb)
  • Автоответчик (Auto Answer)
  • Громкоговоритель (Speaker)
  • Телефонная книга (100 записей)
  • Просмотр записей телефонной книги
  • Настройка уровня громкости громкоговорителя /звонка
  • OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
    Набор номера
  • DTMF
  • Сигнал вызова (Ring tone) (10 выбираемых сигналов вызова)
  • Сигнал обратного вызова (Ring back tone)
  • Сигнал готовности (Dial tone)
  • Сигнал занятости (Busy tone)
    Клавиатура
  • Клавиши от 0 до 9 , клавиша *, клавиша #
  • Функциональные клавиши: клавиша регулировки звука, голосовая почта, перенаправление вызова, 3-сторонняя конференция, повторный набор, 4 программируемых клавиши быстрого набора, блокировка звука/функция mute, удержание вызова, вкл/откл громкоговорителя, 4 клавиши управления
  • Другие: гарнитура, телефонная книга, навигационные клавиши
    Назначение IP-адреса
  • PPPoE
  • DHCP
  • Статический IP-адрес
    Обновление ПО
  • TFTP
  • FTP
  • Автоматическое
  • Клавиатура и LCD-дисплей
  • Web-браузер
  • Поддержка SNMP v2
    Функции модуля расширения
  • 24 клавиши-индикатора на модуль, 2 из которых клавиши выбора регистра
  • 44 логических клавиши-индикатора
  • Внешний адаптер питания (5 В постоянного тока 2A) или через сетевой кабель согласно 802.3af PoE
    Потребляемая мощность
  • типичная – 3.36 Вт (без DPH-400EDM)
  • максимальная – 4.62 Вт (с DPH-400EDM)
    Размер
  • DPH-400SE: 211 (Д) x 145 (Ш) x 195 (В) мм
  • DPH-400EDM: 50 (Д) x 162 (Ш) x 56 (В) мм
  • DPH-400SE: 1,05 кг
  • DPH-400EDM: 120 г
    Рабочая температура
  • 5o до 40o C
    Температура хранения
  • -20o до 65o C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% без образования конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Электромагнитное излучение
  • FCC Class B
  • CE Class B
DPH-400SE  VoIP-телефон с поддержкой SIP и PoE
DPH-400SE/A
