DNS-320EOL EOS
Безопасный доступ к общим файлам локально или через интернет
Использование сетевого дискового накопителя ShareCenter™ Pulse c внутренними дисками SATA* позволяет организовать совместный доступ к документам, файлам, цифровым медиафайлам, таким, как музыка, фото и видео с другими пользователями в домашней или офисной сети. Благодаря встроенному FTP-серверу и файловому web-серверу возможен также удаленный доступ к файлам через Интернет. DNS-320 обеспечивает защиту данных, предоставляя доступ к файлам по локальной сети или из Интернет только определенным пользователям или группам с правом чтения или чтения/записи. Устройство является идеальным решением в  доме для ограничения доступа детей к информации.
Потоковый цифровой медиаконтент со встроенным медиасервером
Выполните резервное копирование цифровых медиафайлов для надежного хранения для надежного хранения на ShareCenter Pulse, затем пользуйтесь встроенным UPnP AV медиасервером для воспроизведения потокового контента. Потоковый цифровой контент совместим с такими медиаплеерами, как PlayStation® 3, Microsoft® Xbox 360™ и продуктовой линейкой D-Link MediaLounge.
Доступ к персональным данным из любого места в доме
ShareCenter Pulse имеет встроенный web-сервер, который позволяет загружать свои документы, фотографии и другие мультимедиа файлы отовсюду. После настройки зарегистрируйтесь в ShareCenter с помощью web-интерфейса для обзора списка доступных файлов. Удобный USB порт на передней панели может использоваться для подключения внешних USB дисков, USB-принтеров или источника бесперебойного питания.
Производительность, защита и гибкость
Доступны 4 различных режима жестких дисков (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1), позволяющие пользователям выбрать более подходящую конфигурацию. При режиме Standard создаются два доступных отдельных жестких диска. JBOD объединяет оба диска в один для максимального объема. RAID 0 объединяет два диска в расслоенный накопитель, для обеспечения высокой производительности   с использованием соединения Gigabit Ethernet.3 При RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность.  Если один диск выходит из строя, второй продолжает свою работу, пока сбойный диск не будет заменен. Затем новый жесткий диск повторно дублируется, что позволяет DNS-320 вернуться к полной защите.
*SATA диски не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
	Стандарты
	• IEEE 802.3
	• IEEE 802.3ab
	• IEEE 802.3u
	• TCP/IP
	• CIFS/SMB
	• NFS
	• AFP
	• DHCP-клиент
	• DDNS
	• NTP
	• FTP через SSL/TLS, FXP
	• HTTP/HTTPS
	• LLT D
	• PnP -X
	• UPnP AV
	• USB 2.0
	• Bonjour
	• Power
	• LAN
	• HDD 1
	• HDD 2
	Порты
	• 1 порт 10/100/1000 Gigabit Ethernet
	• 1 порт USB 2.0
	• Питание
	Поддерживаемые типы жестких дисков*
	Внутренний 3.5” SATA1
	Управление диском1
	• Множество конфигурациц жестких дисков: RAID 0, RAID 1, JBoD, Standard
	• RAID migration from Non-RAID to RAID 1
	• Форматирование жесткого диска: EXT3
	• Сканирование диска
	• S.M.A.R.T.
	Управление устройством
	• Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3+ или Apple Safari 4
	• Утилита Easy Search
	• Уведомления по e-mail
	• Журнал системны/FTP
	• Yahoo! Widget
	Совместный доступ к файлам
	• Макс. количество учетных записей: 64
	• Макс. количество групп: 10
	• Макс. количество общих папок: без BitTorrent: 64
	• Макс. число одновременных соединений: 64 (Samba)
	Потоковая передача медиа-данных2
	• Соответствует стандарту DLNA
	• Поддержка для PS3/Xbox 360
	• iTunes -сервер
