Принт-сервер DP-311U имеет один порт USB 1.1 для подключения USB-принтера и беспроводный интерфейс 802.11b. Это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использоватьUSB-принтер дома или в офисе через сеть 10 Мбит/с Ethernet или 100 Мбит/с Fast Ethernet. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-311U придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати.
Гибкая установкаDP-311U идеально подходит как для больших офисов, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей класса SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер предлагает один порт для подключения совместно используемого принтера, что сохраняет средства на приобретение новых принтеров. В большом офисе, где много пользователей и несколько расположенных в различных местах принтеров, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для их совместного использования в сети.
Беспроводный и Ethernet интерфейсы
Этот принт-сервер предлагает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и (2) беспроводный интерфейс 802.11b, что позволяет как пользователям сети Ethernet, так и пользователям беспроводной сети печатать через принт-сервер DP-311U.
Обеспечение безопасности в беспроводной сети
DP-311U обеспечивает необходимый уровень безопасности для пользователей, используя протокол шифрования данных 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм шифрования данных основан на алгоритме открытого ключа, описанного в стандарте беспроводных сетей.
Порт LAN 10/100 Мбит/с с поддержкой автоматического определения полярности
Подключение к обычной проводной сети осуществляется через порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, который автоматически определяет скорости передачи данных, поддерживаемые сетью, и используя автосогласование устанавливает наибольшую доступную скорость. Данный порт поддерживает функцию автоопределения полярности MDI/MDIX подключаемого кабеля.
Поддержка множества сетевых ОС
DP-311U поддерживает множество сетевых ОС, включая Windows95, 98, ME, NT 4.0, XP, Apple MacOS c протоколом AppleTalk, Linux, Solaris, SCO Linux и NetWare 5.x (NDS), что обеспечивает гибкую установку в независимости от сетевого окружения.
Простота настройки
Процедура установки и настройки принт-сервера DP-311U проста, поскольку программа администрирования под Windows проведет Вас по всем этапам установки и настройки сетевого принтера. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии (MIB-II) позволяет управлять устройством с помощью любого стандартного менеджера сетевого управления SNMP.
- Порт USB 1.1
- Беспроводные сети 802.11b
- Порт RJ-45 с автоопределением 10/100 Мбит/с 10BASE-T/ 100BASE-TX и полярности кабеля MDI/MDIX
- Протоколы транспортного уровня: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk
- Протоколы TCP/IP: BOOTO, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP
- Стандарт: SNMP
- MIB: MIB-II (RFC 1213)
- Ручное
- Автоматически через DHCP, BOOTP или RARP-сервер
- Кнопка Reset
- Flash: 512 Кб
- SDRAM: 2 Мб
- Power
- Ethernet (Link/Act)
- WLAN
- USB (Act)
(с автоматическим определением)
- 11 Мбит/с
- 5,5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоопределение
- 11 Мбит/с: CCK
- 5,5 Мбит/с: CCK
- 2 Мбит/с: DQPSK
- 1 Мбит/с: DBPSK
- 2,4 ~ 2,4835 ГГц
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Северная Америка (FCC) : 11
- Канада (DOC) : 11
- Европа (ETSI) : 13
- Япония (MKK) : 14
(Скорость работы/Чувствительность/Модуляция)
- 11 Мбит/с / -80 dBm макс. / CCK
- 5,5 Мбит/с / -82 dBm макс. / CCK
- 2 Мбит/с / -83 dBm макс. / DQPSK
- 1 Мбит/с / -85 dBm макс. / DBPSK
- 15dBm +/- 2dBm
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
- Дипольная антенна 2 dBi
- В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
* На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
- 64-bit и 128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) шифрование
- ADKA (Automatic Dynamic Key Allocation, Автоматическое динамическое назначение ключа) через открытый ключ
- Windows 3.11, NT, 95, 98, ME, 2000, XP
- MacOS EtherTalk
- HP-UX Unix
- Sun OS
- Solaris
- SCO Unix
- Unix Ware
- Net Ware 5.x NDPS LPS удаленная печать
- lpd
802.11b беспроводный однопортовый USB принт-сервер
DP-311U Порт принтера USB 1.1, сетевой порт 10BASE-T/100BASE-TX
