DSL-2640U/B1A/T3AEOL EOS
תאור
כניסת ADSL ומתג 4 פורטים
הנתב בעל 5 פורטים. פורט ADSL מיועד לחיבור קו ADSL ו 4 פורטים Ethernet מאפשרים חיבור של מחשבים, קונסולות, מצלמות והתקנים אחרים בעלי כרטיס רשת קוי.
אבטחה מתקדמת
הנתב בעל חומת אש מתקדמת אשר מקטינה באופן משמעותי את איומי פריצות ההאקרים לרשת הממוחשבת ומונעת גישה לא מורשית אל רכיבי הרשת. תכונות כגון סינון תוכן, סינון MAC, וחסימת אתרים הינם כלים שימושיים נוספים למניעת גישה לא מאושרת לרשת או אל אתרים ברחבי האינטרנט.
כמו כן הנתב תומך בכל ההצפנות אלחוטיות שקיימות בשוק: WEP, WPA, WPA2.
תמיכה מלאה
הנתב עובד על בסיס תקן מהיר במיוחד 802.11n (עד 150 מגה ביט לשנייה) אך מאפשר שימוש של התקנים בעלי תקן 802.11g/b. כלומר המחשבים בעלי כרטיסי רשת אלחוטיים ישנים יותר יהיו מסוגלים להתחבר לרשת של הנתב.
הנתב תומך בכל מערכות הפעלה לרבות מערכות Linux ו Macintosh.
אשף ההתקנה של ההנתב הינו ידידותי למשתמש ומאפשר חיבור לאינטרנט תוך דקות ספורות בלבד.
כמו כן ניתן להיעזר במדריכי התקנה בעברית הנמצאים בחלק של תמיכה באתר ובתמיכה טלפונית.
מאפיינים כללים
Interfaces
• ADSL: 1 port with RJ-11
• LAN: 4-port 10/100BASE-TX Ethernet with RJ-45 auto-sensing polarity of MDI / MDIX
• WLAN: built-in wireless interface standard, 802.11b, g and n
Frequency band
• 2412 ~ 2484 MHz
Data rate
• 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbit / c
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit / s
• 802.11n
◦ HT20: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Mbit / s
◦ HT40: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Mbit / c
Output power of the transmitter
• 802.11b
◦ 16,5 ~ 18,5 dBm
• 802.11g
◦ 13,5 ~ 16,5 dBm
• 802.11n
◦ 13,5 ~ 16,5 dBm
Modulation Schemes
• 802.11b: CCK (11, 5.5 Mbit / c), DQPSK (2 Mbit / c), DBPSK (1 Mbit / c), DSSS
• 802.11g: PSK / CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 802.11n: PSK / CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, etc.
ADSL standards
• ADSL
◦ Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs )
• ADSL2
◦ ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A / L / M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2 +
◦ ITU-T G.992.5 Annex A / L / M
Software
Types of WAN-connection
• ADSL
◦ PPPoE
◦ PPPoA
◦ IPoA
◦ Static IP
◦ Dynamic IP
◦ Bridge
• Ethernet
◦ PPPoE
◦ Static IP
◦ Dynamic IP
◦ Bridge
Wireless network
• Standard IEEE 802.11n, compatible with current standard IEEE 802.11b / g
• Support of guest wireless network
• WEP-encryption
• WPA/WPA2 encryption technology with the mechanisms of TKIP, AES and TKIP + AES
• Access to a wireless network based on the MAC-addresses
• Methods and PIN WPS PBC function
• Advanced Settings
Protocols ATM / PPP
• Ethernet encapsulation bridging and routing
• Multiplexing based on VC / LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 8 PVC)
• ATM adaptation layer type 5 (AAL5)
• The principles and functions of the OAM ITU-T I.610, including F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2,364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Support for Keep-alive for PPP-protocol
Network Protocols and Features
• Additional IP-address for the LAN-interface
• Static IP-routing
• The mechanism of NAT
• DHCP-server/klient/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• VLAN support
• IGMP proxy
• IGMP snooping
Firewall and Access Control
• NAT firewall
• Filtering by MAC-address-to the time of day and day of week
• URL-Filter
• Packet filtering (IP / ICMP / TCP / UDP)
• Virtual Servers
• Prevent DoS-attacks
• Intrusion detection and event logging
• The technology to protect DMZ
• Supports Port Triggering
QoS
• Grouping interfaces
• Priority VLAN (802.1p)
Configuration and Management
• Web-based interface for configuration and management of multiple languages
• Access via TELNET
• Upgrade the firmware of the router through the web-interface
• Save and load configuration
• Support for remote logging
• Automatic synchronization of system time with a NTP-server and manually set the date and time
נתונים פיזיים
Indicators
• POWER
• DSL
• INTERNET
• WLAN
• LAN 1-4
• WPS
Nutrition
• External DC power adapter 12V / 0.5A
• Power switch ON / OFF
• RESET button to restore factory default settings
• Button to turn on the wireless network and use the WPS function
Operating temperature
• From 0 to 40 ° C
Storage temperature
• -20 To 70 ° C
Humidity
• From 5% to 95% non-condensing
