תאור
ה-DVG-2016S הינו פתרון אוטימלי לעסק המעוניין להשתמש בטלפונים אנלוגים ולחברם לאינטרנט במקום טלפוני VOIP. ה- DVG-2016S מכיל 16 חיבורי FXS המיועדים לטלפונים אנלוגיים, יציאת כבל רשת (LAN) ויציאת WAN המתאימה לחיבור מודם חיצוני בטכנולוגיית הכבלים או ה-ADSL.
ה-DVG-2016S ממיר בין מידע העובר מהטלפון האנלוגי שלכם לטכנולוגיית Voice Over IP המשתמשת בפרוטוקול התקשורת SIP בכדי להעביר את השיחה שלכם דרך תשתית האינטרנט. בנוסף, ה-DVG-2016S מאפשר לחבר אליו גם מכשירי פקס סטנדרטיים ובכך להעביר פקסים במהירות וללא תשלום דרך האינטרנט.
מעבר לכך, בכדי שהשיחה תישמע נקי וצלול, ללא הפרעות או ניתוקים, ה-DVG-2016S מכיל מנגנון הבטחת רוחב פס מובנה – Quality of Service שיבטיח לכם שיחה נקייה מתחילתה ועד סופה גם אם מתבצעות העברות נתונים (הורדות) גבוהות ברשת שלכם.
מאפיינים כללים
Interface Device
· 16 port FXS c 1 RJ-21 connector
· Port 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
· Port 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
The types of connections
· DHCP-Client
· PPPoE-Client
· PPTP
· Cable BigPond (Australia)
Phonebook
· Server Management phonebook, up to 200 entries IAD
SIP
· Registration port "By Port" "By machine
· Dialing in the standard E.164
· Support for the backup SIP PROXY (registration)
· SIP PING
· CLIR (Anonymous caller ID)
· Feature hot line / warm line
· The functions of the group call
· Hold, Call waiting
· Call forwarding: accompanied / unaccompanied
· Call forwarding: unconditional, busy, no answer
· 3-sided conference
· T.30 fax pass-through
· T.38 fax relay
· Adjustable rate of detection of tones fax
· Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Voice functions
· G.711 a / u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
· Adjustable jitter-buffer
· Adjustable size (depending on the codec)
· Detection and noise
· The local phone book can lead to other VoIP-device without registration
· Speed dialing
· Restrict calls - to take / refuse to call for IP-addresses
· ID-generation FXS-Call: DTMF, FSK (Bell core / ETSI)
· Support button FLASH
Management
· Web-interface and Telnet, IVR
Indicators
· Power
· Reset
· Alarm
· Run
· From 1 to 16
Physical parameters
Input voltage
· 90-260 VAC, 50/60 Hz
· Internal power supply
Dimensions
· 442 x 330 x 43 mm
· Set in 19 "rack, 1U height
Weight
· 4.1 kg
Operating temperature
· From 0o to 45o C
Storage temperature
· De-25o to 75o C
Humidity
· Up to 95% non-condensing
Emission (EMI)
· FCC Class A
· CE
Security certificate
· UL
Warranty
· 2 years
