DSA-2006EOL
Сервисный маршрутизатор с 6 настраиваемыми портами 10/100/1000Base-T и 2 USB-портами
תאור
Маршрутизатор DSA-2006 предназначен для применения в малом и среднем бизнесе для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз и организации безопасного VPN-подключения. Маршрутизатор поддерживает одновременное подключение большого количества пользователей.
Расширенные функции безопасности поддерживают разделение сети на зоны, настройку политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика с широким выбором параметров.
Маршрутизатор поддерживает множество типов туннелей для организации безопасного VPN-подключения: IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP over IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, а также неуправляемые L2TPv3-туннели.
Кроме того, поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Маршрутизатор поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени и автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема.
USB-порты
Маршрутизатор оснащен двумя USB-портами для подключения USB-модема, USB-накопителя или принтера. Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет с помощью USB-модема и использовать USB-накопитель в качестве сетевого диска.
Для эффективного использования многофункциональных USB-портов реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер.
По умолчанию в системе настроено WAN-соединение с DHCP-клиентом и заданы настройки, необходимые для начала работы.
Для индивидуальной настройки маршрутизатора DSA-2006 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D‑Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
מאפיינים כללים
Процессор
• Intel Atom C2358 (1,74 ГГц, двухъядерный)
Оперативная память
• 2 ГБ, DDR3
Flash-память
• 4 ГБ, eMMC
• 6 портов LAN/WAN 10/100/1000Base-T
• 2 порта USB 2.0
• Консольный порт с разъемом mini-USB
• Питание
• Link/Act (на порт)
• Скорость (на порт)
Кнопки
• Кнопка Reset для возврата к заводским настройкам и перезагрузки устройства
Разъем питания
Программное обеспечение
Функции межсетевого экрана
Зоны
   - Разделение на зоны; возможность задавать правила и политики для взаимодействия зон
   - Один или несколько интерфейсов или VPN-серверов в составе зоны
   - Типы зон: FW, IPv4, IPv6, IPSec
Политики
   - Типы политик: ACCEPT, DROP, REJECT
Правила для зон, сетевых интерфейсов и VPN-серверов
   - Широкий выбор параметров для добавления в правило
   - Исключение параметров из правила
   - Действие при активации правила: ACCEPT, DROP, REJECT, REDIRECT, POLICY, MASQUERADE, DNAT, SNAT, LOG, TTL
   - Подсчет статистики
Другие
   - Контроль состояния соединений (SPI)
   - URL-фильтр
   - Функция блокировки рекламы
   - Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
   - Поддержка функции TWIN IP (IP Passthrough)
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема)
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• L2TP Dual Stack
• IPIP6 в режиме DSLite
• 6in4
• 6to4
• 6rd
Сетевые функции
Физическая часть
   - Настройка портов устройства по модели switch (коммутатор)
   - Поддержка нескольких физических коммутаторов
   - Тегирование портов
   - Отслеживание событий link watcher (наличие/отсутствие соединения для порта)
   - Объединение интерфейсов в сетевые мосты
   - Статистика по портам/соединениям
Взаимодействие сетей
   - Поддержка нескольких независимых LAN-подсетей
   - Поддержка нескольких физических WAN-портов, возможность настройки резервирования
   - Изоляция или маршрутизация сетей
Маршрутизация
   - Статическая маршрутизация (гибкая настройка маршрутов, правил и таблиц маршрутизации)
   - RIP v1/v2
Другие
   - DHCP-сервер/relay
   - Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
   - Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
   - DNS relay
   - Dynamic DNS
   - IGMPx
   - Поддержка UPnP
   - Поддержка VLAN
   - Группирование интерфейсов
   - Поддержка механизма SIP ALG
   - Поддержка RTSP
   - Поддержка H.323
   - Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
   - Встроенное приложение UDPXY
   - Дополнение XUPNPD
   - Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN‑соединений (балансировка трафика)
   - Поддержка протокола VRRP
   - Поддержка TWAMP
   - Поддержка Wake-on-LAN
VPN
• PPPoE pass-through
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
• PPTP/L2TP-серверы
• PPTP/L2TP/IPIP/GRE-туннели (L3)
• EoGRE/L2TPv3-туннели (L2)
• IPsec-туннели
   - Транспортный/туннельный режим
   - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
   - Шифрование DES
   - Функция NAT Traversal
   - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
   - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
   - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
   - Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1
   - Поддержка USSD-запросов1
• USB-накопитель
   - Файловый браузер
   - Принт-сервер
   - Учетные записи для доступа к накопителю
   - Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
   - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• SNMP-агент
• SLA-агент
• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки и сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
• Создание точек восстановления (автоматически и вручную)
• Утилита iPerf3 (клиент/сервер)
Размеры (Д x Ш x В)
• 278 x 183 x 44 мм
• 1,7 кг
• 100-240 В переменного тока, внутренний источник питания
Макс. потребляемая мощность
• 20 Вт
MTBF (часы)
• 374 681
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Маршрутизатор DSA-2006
• Кабель питания
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Huawei E3531
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Alcatel IK40V
• Brovi E3372-325
• D-Link DWM-221
• D-Link DWM-222
• D-Link DWR-910 (ревизия D1)
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372s
• Huawei E3372h-153
• Huawei E3372h-320
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Megafon M150-3
• Megafon M150-4
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF823D
• ZTE MF827
• ZTE MF833T
• ZTE MF833V
• МТС 824F
• МТС 827F
• МТС 830FT
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
תקנים
הורדות
DSA-2006
Сервисный маршрутизатор, 6x1000Base-T WAN/LAN, 2хUSB
איורים
DSA-2006/A
מראה מקדימה
דף מידע
ראה גם
