DES-1005P/AEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX (1 порт с поддержкой PoE)
Сипаттамасы
	Быстрое подключение к Интернет
	5-потровый коммутатор D-Link DES-1005P с одним портом PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на устройство, такое как беспроводная точка доступа (AP), IP-камера или IP-телефон. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet устройства, такие как компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
	Power over Ethernet (PoE)
	Первый порт DES-1005P поддерживает стандарт IEEE 802.3af PoE. Порт PoE подает питание мощностью 15,4 Вт, что позволяет пользователям подключить к DES-1005P устройство, совместимое со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать устройства в труднодоступных местах (потолки, стены и т.д.) вне зависимости от расположения розеток питания и минимизировать прокладку кабеля.
	Автоматическое определение MDI/MDIX
	Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink.  Любой порт можно подключить к серверу,  концентратору,  маршрутизатору или коммутатору,  используя прямой Ethernet-кабель на основе витой пары.
	Сокращение энергопотребления
	5-портовый коммутатор DES-1005P  поддерживает технологию D-Link GreenTM,  обеспечивающую снижение энергопотребления и продлевающую срок эксплуатации устройства без снижения  производительности и функциональных возможностей устройства.  Коммутатор уменьшает потребление электроэнергии в зависимости от статуса соединения и длины кабеля.  Благодаря автоматическому отключению питания портов при отсутствии соединения происходит сохранение значительного количества энергии на неактивных портах или портах,  подключенных к  выключенным компьютерам.  В зависимости от длины кабеля,  определяемой автоматически,  коммутатор позволяет сократить энергопотребление без снижения производительности.  Использование пассивной системы охлаждения обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Сипаттамалары
	Основные функции
	• 5 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
	• Один порт PoE
	• Метод коммутации: Store-and-forward
	• Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/ полудуплекс
	• Функция Plug-and-play
	• Встроенная технология D-Link green
	• Соответствие директиве RoHS
	• IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
	Коммутационная матрица
	1 Гбит/с
	Стандарты
	• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
	• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
	• ANSI/IEEE 802.3 NWay
	• IEEE 802.1p QoS
	Функции PoE
	• IEEE 802.3af
	• Подача питания на устройство:  до 15.4 Вт
	• Максимальный бюджет мощности: 15.4 Вт
	• Количество портов PoE/Питание PoE на каждом порту: 1/15.4 Вт
	Скорость передачи данных
	• Ethernet:
	 + 10 Мбит/с (полудуплекс)
	 + 20 Мбит/с (полный дуплекс)
	• Fast Ethernet:
	 + 100 Мбит/с (полудуплекс)
	 + 200 Mbps (полный дуплекс)
	Топология
	Звезда
	Интерфейсы среды передачи
	Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
	Сетевые кабели
	• 10BASE-T
	 + UTP кат. 3/4/5/5e (100м макс.)
	 + EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
	• 100BASE-TX
	 + UTP кат. 5/5e (100м макс.)
	 + EIA/TIA-568 100 Ом STP (100м макс.)
	• На порт: Link/Activity/Speed/PoE Status
	• На устройство: Power/PoE Max
	Метод коммутации
	Store-and-forward
	Таблица MAC-адресов
	2K записи на устройство
	Изучение MAC-адресов
	Автоматическое обновление
	Скорость фильтрации/ передачи пакетов
	• Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт
	• Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт
	Буфер RAM
	• 64 Кбайт на устройство
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1005P Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX (1 порт с поддержкой PoE)
