DGS-1510-52X/MEEOL EOS
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-Т  и 4 портами 10GBase-X SFP+
Сипаттамасы
	Коммутатор DGS-1510-52X/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-Т и 4 портами 10GBase-X SFP+. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
	Надежность
	Все Ethernet-порты коммутатора DGS-1510-52X/ME оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ, что позволяет обезопасить устройство от скачков напряжения. На случай перебоев с электроснабжением в коммутаторе предусмотрен дополнительный разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A/DPS-500DC или источника питания постоянного тока с напряжением 12 В. Коммутаторы также поддерживают технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), благодаря которой время восстановления работы кольца после сбоя не превышает 50 мс. Помимо этого, коммутатор поддерживает функционал агрегирования портов на основе стандарта 802.1AX, применение которого позволяет объединять несколько портов в группу, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений для обеспечения бесперебойной работы и распределения нагрузки между несколькими сетевыми устройствами.
	Сервис Triple Play
	В коммутаторе DGS-1510-52X/ME реализован широкий набор функций многоадресной рассылки 2 уровня, включая IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и фильтрацию. Поддержка данного функционала предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, которые набирают популярность и с каждым годом пользуются все большим спросом на рынке услуг. Применение функций IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких IPTV-подписчиков к одному сетевому интерфейсу. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить или заменить предустановленные настройки для портов подписчиков многоадресной рассылки. Поддержка IGMP Authentication исключает возможность несанкционированной IPTV-подписки благодаря проведению аутентификации телевизионных приставок.
	Quality of Service
	Коммутатор DGS-1510-52X/ME поддерживает расширенный функционал QoS (Quality of Service) для предоставления качественного сервиса Triple Play. Классификация пакетов осуществляется на основе различных полей заголовка или определяемого пользователем содержимого пакета, обеспечивая возможность приоритизации трафика. С помощью функции управления полосой пропускания провайдеры смогут определить уровень пропускной способности входящего/исходящего канала для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с.
	Простота обслуживания, эффективный поиск и устранение неисправностей
	Реализованная в коммутаторе поддержка расширенного функционала OAM (Operation, Administration and Management) позволяет значительно упростить обслуживание, поиск и устранение неисправностей. С помощью функции диагностики кабеля можно удаленно контролировать состояние Ethernet-кабеля и определять место возникновения неисправности, что позволит провайдеру снизить расходы на обслуживание оборудования. Функция Connectivity Fault Management (CFM, IEEE 802.1ag) предназначена для контроля, поиска и устранения неисправностей в Ethernet-сетях, предоставляя провайдерам возможность выполнять проверку соединения, изолировать проблемные сегменты сети и идентифицировать пользователей таких сегментов.
	Безопасность и аутентификация
	В коммутаторе DGS-1510-52X/ME предусмотрен расширенный функционал аутентификации пользователя/устройства, включая 802.1X, управление доступом на основе MAC-адресов (MAC). Функции MAC позволяют сетевым администраторам проводить аутентификацию пользователя/устройства и управлять безопасностью сети без необходимости установки клиентского программного обеспечения, что очень важно, в случае, если установка ПО на оборудовании клиента невозможна. Аутентификация на основе узла обеспечивает точное управление доступом для каждого устройства сети. Для интеграции с биллинговыми системами и сервисами реализована поддержка RADIUS. Предусмотренная в коммутаторе DGS-1510-52X/ME функция IP-MAC-Port Binding (IMPB) обеспечивает строгую привязку по адресам и интерфейсам, а ARP Spoofing Prevention – защиту сети от атак типа Man-In-The-Middle и ARP Spoofing.
Сипаттамалары
					• 48 портов 10/100/1000Base-T
					• 4 порта 10GBase-X SFP+
					• Автоматическое определение MDI/MDIX
					• Power (на устройство)
					• Redundant Power Supply (RPS) (на устройство)
					• Console (на устройство)
					• Fan Error
					Консольный порт
					• RJ-45
					Сетевые кабели
					• UTP категории 5, 5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
					Производительность
					Коммутационная матрица
					• 176 Гбит/с
					Максимальная скорость передачи пакетов
					• 130,95 Mpps
					Метод передачи
					• Store-and-forward
					Таблица MAC-адресов
					• 16K записей
					Обновление MAC-адресов
					• До 512 статических записей MAC-адресов
					Буфер пакетов
					• 3,0 Мб
| Flash-память | • 32 Мб | |
					Программное обеспечение
					Стандарты и функции
					• IEEE802.3
					• IEEE802.3u
					• IEEE802.3ab
				• IEEE 802.3ae 10 GbE
					• IEEE802.3az
					• IEEE802.3z
					Cтекирование
					• Виртуальное стекирование
					   - D-Link Single IP Management
					   - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
					Функции уровня 2
					• Таблица MAC-адресов: 16К
					• Управление потоком
					   - Управление потоком 802.3x
					   - Back pressure
					• Jumbo-фреймы размером до 9K
					• Spanning Tree Protocols
					   - 802.1D STP
					   - 802.1w RSTP
					   - 802.1s MSTP
					   - Фильтрация BPDU
					   - Root Restriction
					• Функция обнаружения петель Loopback detection
					• Link aggregation
					   - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad
					• Зеркалирование портов
					   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
					   - на основе VLAN
					   - RSPAN
• Voice VLAN
• Private VLAN
					• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
					• IGMP Snooping
					   - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
					   - Поддержка 1024 групп
					   - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла
					   - Report Suppression
					   - Аутентификация IGMP
					   - Фильтрация IGMP
					• MLD Snooping
					   - MLD v1, MLD v2 awareness
					   - MLD snooping Fast Leave на основе порта/узла
					VLAN
					• Группы VLAN
					   - Макс. 4094 VLAN
					   - VLAN на основе порта
					   - VLAN на основе MAC-адресов
					• 802.1Q Tagged VLAN
					• GVRP
					   - Макс. 255 динамических VLAN
					• 802.1v Protocol VLAN
					• Double VLAN (Q-in-Q)
					   - Q-in-Q на основе портов
					   - Q-in-Q Selective
					• ISM VLAN
					• VLAN Translation
					• VLAN Trunking
					Функции уровня 3
					• Макс. 1024 записей ARP
					- Поддержка 255 статических записей ARP
					• Поддержка Gratuitous ARP
					• Маршрут по умолчанию
					• Статический маршрут
					   - Поддержка 64 статических маршрутов IPv4
					   - Поддержка 32 статических маршрутов IPv6
					Качество обслуживания (QoS)
					• CoS на основе:
					   - Порта коммутатора
					   - Очередей приоритетов 802.1p
					   - VLAN ID
					   - MAC-адреса
					   - Ether Type
					   - IPv4/IPv6-адреса
					   - DSCP
					   - ToS
					   - Типа протокола
					   - TCP/UDP-порта
					   - Класса IPv6-трафика
					   - Метки потока IPv6
					   - Содержимого пакета, определяемого пользователем
					   - На основе порта (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
					   - На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
					   - Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
					• Обработка очередей
					   - Strict Priority Queue (SPQ)
					   - Weighted Round Robin (WRR)
					• QoS по расписанию
					• Три цвета маркировки
					   - CIR/PIR мин. шаг до 8 Кбит/с
					   - Two Rate Three Color Marker (trTCM), CBS/PBS
					   - Single Rate Three Color Marker (srTCM), CBS/EBS
					• 8 выходных очередей
					• ACL на основе
					   - Порта коммутатора
					   - Приоритета 802.1p
					   - VLAN ID
					   - MAC-адреса
					   - Ether type
					   - IPv4/v6-адреса
					   - Класса трафика IPv6
					   - Метки потока IPv6
					   - DSCP
					   - ToS
					   - Типа протокола
					   - Номера порта TCP/UDP
					• До 1024 правил доступа для входящего трафика
					• ACL по расписанию
					• Статистика ACL
					• Фильтрация интерфейса CPU
					AAA
					• 802.1X
					   - Управление доступом на основе узла
					• Управление доступом на основе MAC-адресов
					• Microsoft® NAP (IPv4)
					• Guest VLAN
					• RADIUS (IPv4)
					• TACACS (IPv4)
					• TACACS+ (IPv4)
					• XTACACS+ (IPv4)
					• Trusted Host
					• Ведение учетных записей RADIUS
					• 4 уровня учетной записи пользователя
• Web-based Access Control
• Compound Authentication
					• SSH v1/v2
					• SSL v1/v2/v3
					• Port Security
					   - До 64 MAC-адресов на порт
					• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
					   - Проверка ARP-пакетов
					   - Проверка IP-пакетов
					   - DHCP Snooping
					   - DHCPv6 Snooping1
					   - DHCPv6 Guard1
					   - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1
					   - IPv6 ND Snooping1
					   - IPv6 ND Inspection1
					• Сегментация трафика
					• D-Link Safeguard Engine
					• L3 Control Packet Filtering
					• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
					• DHCP Server Screening
					• Фильтрация DHCP-клиентов
					• Предотвращение ARP Spoofing
					• Защита от атак BPDU
					• Предотвращение атак DoS
					OAM
					• Диагностика кабеля
					• 802.3ah Ethernet Link OAM
					• Dying Gasp
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
					• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4)
					• TFTP/FTP-клиент (поддержка IPv4)
					• ZModem
					• Журналирование вводимых команд
					• IPv6 Neighbor Discovery
					• SNMP v1/v2c/v3 (поддержка IPv4)
					• SNMP Traps
					• Системный журнал
					   - Макс. кол-во записей в журнале: 10 000
					• SMTP (IPv4)
					• RMON v1:
					   - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
					• RMON v2:
					   - Поддержка группы Probe Config
					• 802.1AB LLDP
					   - LLDP-MED
					• BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4)
					• Автоматическая настройка DHCP1
					• DHCP Relay (поддержка IPv4)
					   - DHCP Relay Option 60, 61 и 82
					   - DHCP Client Option 12
					• Добавление тега PPPoE Circuit-ID1
					• Поддержка нескольких копий ПО (Multiple Images)
					• Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configurations)
					• Файловая система Flash
					• Мониторинг CPU
					• Мониторинг памяти
					• SNTP (поддержка IPv4)
					• Команды отладки
					• Восстановление пароля
					• Шифрование пароля
					• Ping
					• Traceroute
					• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) (поддержка IPv4)
					• Zero Touch Provisioning (ZTP)1
					• sFlow
					• D-Link Network Assistant1
					• Поддержка Real Time Clock (RTC)
					Стандарты MIB
					• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578
					• RFC1212
					• RFC1213
					• RFC1215
					• RFC1493, RFC4188
					• RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576
					• RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636
					• RFC271, RFC1757, RFC2819
					• RFC2021
					• RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635
					• RFC2668
					• RFC2674, RFC4363
					• RFC2618
					• RFC4022
					• RFC4113
					• RFC3298
					• RFC2620
					• RFC2925
					• RFC2465
					• RFC2466
					• RFC4293
					• RFC3289
					Размеры
					• 440 x 210 x 44 мм
					• 2,40 кг
					MTBF (часы)
					• 465 240
					Тепловыделение
					• 145,948 БТЕ/час
					• От 100 до 240 В переменного тока, 50~60 Гц
					Макс. потребляемая мощность
					• 40,7 Вт
					• 28,6 Вт/100 В
					• 28,9 Вт/240 В
					Система вентиляции
					• 2 вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения
| Уровень шума | • 45,9 дБ | |
					• Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества (до 6 кВ)
					• Рабочая: от -5 до 50 °C
					• Хранения: от -20 до 70 °C
					• Коммутатор DGS-1510-52X/ME
					• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
					• Коннектор для подключения к резервному источнику питания
					• Кабель питания
					• Зажим для кабеля питания
					• Консольный кабель
					• Установочный компакт-диск
					• Наклейка с серийным номером
					Прочее
					EMI
					• CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI
					• cUL, CB
	1 Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1510-52X/ME Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-Т и 4 портами 10GBase-X SFP+
| Дополнительное программное обеспечение | |
				 DV-700-N25-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 25 узлов
				 DV-700-N50-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 50 узлов
				 DV-700-N100-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 100 узлов
				 DV-700-N250-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 250 узлов
				 DV-700-N500-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 500 узлов
				 DV-700-N1000-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
				 DV-700-P5-LIC
				 D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P10-LIC
				 D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P25-LIC
				 D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P50-LIC
				 D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P100-LIC
				 D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
				 Резервный источник питания и кабель
				 DPS-500A
				 Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
				 DPS-500DC/B
				 Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
				 DPS-CB150-2PS v.B1
				 Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам
				 Дополнительные трансиверы SFP
				 DEM-310GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-311GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
				 DEM-312GT2
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
				 DEM-314GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
				 DEM-315GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
| DEM-431XT | SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м) |
| DEM-432XT | SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-433XT | SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-434XT | SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| DEM-435XT | SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LRM для многомодового оптического кабеля (до 220 м) |
				 DGS-712
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
| DEM-302S-LX | 1000Base-LX, длина волны 1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км |
				 DEM-331T
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
				 DEM-331R
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
				 DEM-330T
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-330R
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-302S-BXD
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DEM-302S-BXU
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
| DEM-436XT-BXU | WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| DEM-436XT-BXD | WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1330 нм, Rx: 1270 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| Дополнительные кабели 10 Gbps SFP+ | |
| DEM-CB100S | Кабель длиной 1 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон |
| DEM-CB300S | Кабель длиной 3 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон |
| DEM-CB700S | Кабель длиной 7 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон |
