DXS-3326GSREOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DGS-3627G/E |
Ограничения при стекировании коммутаторов серии xStack
Гигабитные стекируемые коммутаторы 3 уровня серии xStack объединяют высокую производительность с функциями обеспечения отказоустойчивости, безопасности и управления, а также гибкость и простоту в использовании. Обладая функциональными характеристиками, присущими дорогостоящим модульным шасси, эти устройства сравнимы по цене с обычными стекируемыми коммутаторами. При объединении коммутаторов в стек по топологии «звезда» можно получить до 312 портов* Gigabit Ethernet, по топологи «кольцо» - до 384 портов**. Кроме того, коммутаторы DXS-33xx оборудованы слотом для установки дополнительных модулей с 2 uplink-портами 10 GE, каждый из которых обеспечивает пропускную способность до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса.
Высокоскоростное стекирование
Каждый коммутатор оборудован 2 портами для стекирования, обеспечивающими полосу пропускания до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. В стек по топологии «звезда» с мастером-коммутатором DGS-3324SRi можно объединить до 6 коммутаторов серии xStack и получить суммарную стековую полосу пропускания до 120 Гбит/с. Стекирование по архитектуре «звезда» обеспечивает отказоустойчивость и возможность добавления или исключения коммутаторов из стека, не прерывая его функционирования. Коммутаторы стекируются с помощью высокоскоростных кабелей для стекирования, что позволяет работать со стеком как с единым высокопроизводительным устройством. Технология стекирования xStack, поддерживаемая коммутаторами, позволяет выбрать наиболее короткий путь передачи данных между устройствами стека, организованного по топологии «кольцо» и предоставляет механизмы обеспечения его отказоустойчивости. В стек такой архитектуры можно объединить до 12 коммутаторов. Его суммарная пропускная способность – 40 Гбит/с.
Простота расширения стека на коммутаторах xStack
Благодаря поддержке технологии SIM (Single IP Management), в стек можно легко объединить до 32-х коммутаторов, независимо от модели. Все коммутаторы могут настраиваться, обслуживаться и контролироваться с любой рабочей станции с установленным Web-браузером через единый IP-адрес. Стек управляется как единый объект и все коммутаторы, входящие в него определяются по одному IP-адресу. Web-интерфейс позволяет выполнять большинство задач управления и настройки, исключая необходимость установки дорогого и сложного программного обеспечения сетевого SNMP-управления.
Расширенные функции безопасности
Коммутаторы серии xStack предоставляют широкий набор функций обеспечения безопасности и контроля доступа. Он включает списки контроля доступа (ACL) уровней 2/3/4 на основе МАС-адреса, номера порта коммутатора, IP-адреса и/или номера порта TCP/UDP, аутентификацию пользователей 802.1x и контроль МАС-адресов. Также поддерживается централизованное управление доступом пользователей через серверы TACACS /TACACS+ и RADIUS. Совместно с управлением сетевыми приложениями, эти функции безопасности гарантируют не только доступ в сеть авторизованных пользователей, но и предотвращение распространения по сети вредоносного трафика. Коммутаторы предоставляют расширенную поддержку VLAN, включая 4 Кб записей VLAN, GARP/GVRP и 802.1Q для повышения безопасности и производительности сети. Управление полосой пропускания позволяет ограничить трафик для каждого порта и управлять объемом передаваемого трафика на границе сети. Коммутаторы предоставляют широкий набор многоуровневых (L2, L3, L4) функций QoS/CoS, гарантируя, что критичные к задержкам приложения, например VoIP, ERP, Интранет или видеоконференции будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Поддерживаются до 8 очередей приоритетов для 802.1p/TOS/DiffServ с классификацией на основе МАС-адресов источника и приемника, IP-адресов источника или приемника и/или номеров портов TCP/UDP. Протокол Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) позволяет нескольким коммутаторам 3-го уровня локальной сети использовать один IP-адрес. При этом, один из коммутаторов будет выбран ведущим, а остальные будут играть роль резервных, на случай выхода из строя ведущего. Поддержка VRRP обеспечивает удобство при настройке IP-параметров рабочей станции, не требуя изменения IP-адреса шлюза по умолчанию, при выходе из строя устройства, выполняющего маршрутизацию.
* Расчет основан на 6 коммутаторах DXS-3350SR стекированных с DGS-3324SRi.
** Расчет основан на 8 коммутаторах DXS-3350SR стекированных по топологии «кольцо».
Сипаттамалары
Аппаратура
- 20 SFP портов
- 4 комбо-порта SFP/10/100/1000BASE-T Gigabit
- 2 10 Гбит/с порта для стекирования
- 1 открытый слот
- 1 консольный порт
Стандарты и функции - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Зеркалирование портов
Максимальное количество устройств в стеке - Cтек «звезда» - 7 устройств (включая мастер-коммутатор DGS-3324SRi)
- Стек «кольцо» -12 устройств
Коммутационная фабрика - 128 Гбит/с
Скорость передачи пакетов - 95 Mpps
Буфер RAM - 2 Мб
Размер таблицы IP-адресов - 3 Кб
Размер таблицы MAC-адресов - 16 K
Программное обеспечение
IP маршрутизация - Поддержка IP v4
- Поддержка IP Fragmentation
- Множество IP-интерфейсов на VLAN
- Поддержка протоколов маршрутизации:
статическая маршрутизация
RIP-1, RIP-2
OSPF v.2
VLAN - VLAN на основе портов
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- GARP/GVRP
- Максимальное количество VLAN
Динамические: 255
Статические: 4 Kб
Очереди приоритетов (CoS) - Стандарт: IEEE 802.1p
- Число очередей: 8
Классификация трафика (CoS)
Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем: - TOS
- Diffserv (DSCP)
- MAC-адрес
- IP v.4 -адрес
- Номер порта TCP/UDP (типы приложений, определенные пользователем)
- TCP/UDP payload (содержимое пакета, определенное пользователем)
- IPv.6-адрес
- Класс трафика IP v.6
- Метка потока IP v.6
Безопасность доступа - Управление доступом 802.1x на базе портов
- Управление доступом 802.1x на базе MAC-адресов
- Функция Port security
- SSH
- SSL
На основе: - MAC-адреса
- TOS
- Diffserv (DSCP)
- IP v.4 -адреса
- Типа протокола пакета
- Номера порта TCP/UDP (типы приложений, определенные пользователем)
- ACL на основе физического порта
- Адреса IPv6
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- CPU Interface Filtering (Программные ACL)
Spanning Tree Protocol - 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple Spanning Tree
Групповая рассылка IP - IGMP v.3
- DVMRP
- PIM Dense mode
- PIM Sparse mode
- VRRP
Агрегирование портов - Количество портов в транковой группе: 8 (макс.)
- Количество транковых групп на стек: 32 (макс.)
- Рабочий режим: распределение нагрузки
- Агрегирование портов (LACP) 802.3ad
Метод коммутации - Store-and-Forward
Jumbo фреймы - 9 Kб (макс.)
Настройка и управление
Управление - D-Link SIM (Single IP Management)
- SNMP v.1, v.2c, v.3
- Web-интерфейс управления
- Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
- Просмотр MAC –адресов через Web-интерфейс
- CLI (интерфейс командной строки)
- RMON-мониторинг
- Telnet- сервер (до 8 сессий)
- Аутентификация TACACS/TACACS+ при административном доступе к коммутатору
- Аутентификация RADIUS при административном доступе к коммутатору
- SYSLOG
- DHCP/Bootp relay
- DNS relay
- Поддержка двух копий ПО (Dual Images)
- Описание портов
- Просмотр утилизации процессора
- Сегментация трафика
- Управление полосой пропускания с шагом 1 Мбит/с
MIB - MIB-II (RFC 1213)
- Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- 802.1p Priority Queues (RFC 2674)
- 802.1Q VLAN MIB (RFC 2674)
- IGMP MIB (RFC 2833)
- If MIB (RFC 2233)
- Ethernet-like MIB (RFC 1643)
- RIP MIB (RFC 1724)
- OSPF MIB (RFC 1850)
- CIDR MIB (RFC 2096)
- D-Link enterprise MIB
Группы RMON - 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
Назначение IP-адреса - Через DHCP клиент, Bootp клиент
Обновление программного обеспечения - TFTP
Порты
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Стекируемый коммутатор 3-го уровня Gigabit Ethernet
DXS-3326GSR 20 портов SFP (Mini GBIC), 4 комбо-порта
SFP/10/100/1000BASE-T, 2 10Гбит/с порта для стекирования, 1 открытый
слот для установки Uplink модуля, резервный источник питания
Дополнительный Uplink модуль 10G
DEM-420X 10GE модуль с 2 слотами XFP
Дополнительные XFP трансиверы
DEM-421XT XFP трансивер для 10GBASE-SR,
многомодовый кабель, макс. расстояние 300м, 3.3В/5В
DEM-422XT XFP трансивер для 10GBASE-LR,
одномодовый кабель, макс. расстояние 10км,3.3В/5В
Дополнительные мини GBIC SFP трансиверы
DEM-310GT SFP трансивер для 1000BASE-LX, одномодовый кабель, макс. расстояние 10 км, 3.3В
DEM-311GT SFP трансивер для 1000BASE-SX, многомодовый кабель, макс. расстояние 550 м, 3.3В
DEM-314GT SFP трансивер для 1000BASE-LHX, одномодовый кабель, макс. расстояние 50 км, 3.3В
DEM-315GT SFP трансивер для 1000BASE-ZX, одномодовый кабель, макс. расстояние 80 км, 3.3В
Дополнительные резервные источники питания
DPS-500 резервный источник питания 140 Ватт
DPS-800 2-слотовое шасси для резервных источников питания
DPS-900 8-слотовое шасси для резервных источников питания
