DCS-7513EOL
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера  с ИК-подсветкой до 30 м,  PoE, вариофокальным моторизованным объективом, WDR и слотом microSD
Сипаттамасы
	Внешняя Full HD видеокамера D-Link DCS-7513 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный WDR CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при различных условиях освещения. Прочный пыле- и водонепроницаемый корпус позволяет установить камеру в различных местах, не требуя при этом дополнительных аксессуаров.
	Видео высокого качества
	Видеокамера DCS-7513 оснащена объективом P-Iris, обеспечивающим автоматическое управление диафрагмой с высокой точностью. Встроенный в объектив пошаговый электродвигатель оптимизирует открытие диафрагмы в любых условиях освещения, обеспечивая, таким образом, высокое качество, четкость и глубину резкости изображения. Функция удаленной фокусировки исключает необходимость фокусирования вручную и позволяет выполнять настройку камеры с любого компьютера. Для обеспечения максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения видеокамера DCS-7513 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG и поддерживает три отдельных профиля для одновременной потоковой передачи и записи видео. Поддержка данных функций расширяет возможности обеспечения безопасности, включая видеонаблюдение в общественных местах с целью обнаружения инцидентов и координирования соответствующих ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, предотвращение преступных действий или наблюдение за имуществом.
	Непрерывное наблюдение
	Видеокамера DCS-7513 с сенсором WDR обеспечивает улучшенное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, позволяя, таким образом, идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. Встроенная инфракрасная подсветка (до 30 метров) включается автоматически в зависимости от условий освещения и позволяет камере вести видеонаблюдение даже в полной темноте. Благодаря совокупности данных функций видеокамера DCS-7513 является идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Надежное программное обеспечение для управления
	В комплект поставки камеры DCS-7513 входит D-ViewCam - полный комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, доступны функции записи видео и оповещений по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
Возможности подключения
	Поддержка Power over Ethernet 802.3af упрощает установку устройства за счет передачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю, исключая необходимость использования дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить такие внешние устройства как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнализирующие реле.
		Пример записи камеры DCS-7513
	Сипаттамалары
	• 1/2,8-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
	• Инфракрасная подсветка: дальность освещения - до 30 м
• Минимальное освещение:
		   - Ч/Б режим: 0,2 люкс @ F1.2
		   - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
	• Встроенный ICR-фильтр
	• 10-кратное цифровое увеличение
	• Фокусное расстояние: 3-9 мм
	• Диафрагма: F1.2 – 2.3
	• Угол обзора (16:9):
		   - 121,2°-38,1° (по горизонтали)
		   - 62,1°-21,3° (по вертикали)
		   - 148,4°-43,8° (по диагонали)
	Корпус камеры
	• Всепогодный корпус (стандарт IP-68)
	• Кронштейн для кабелей
	Функционал видео
	• Настраиваемые качество и размер изображения, скорость передачи кадров и данных
	• Метки времени и вставка текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Приватные маски
	• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, увеличения, фокуса и диафрагмы
	Сжатие видео
	• Одновременное сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
	• Многоадресная потоковая передача видео в форматах H.264/MPEG-4
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
	• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960,  1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
	Поддержка аудио
	• G.726
	• G.711
	Интерфейсы для внешних устройств
	• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE
	• 1 DI / 1 DO
	• Выход 12 В постоянного тока, 100 mA
	• Слот для карты SD/SDHC
	• Аудио-вход/выход
	• Разъем DI/DO, 12 В постоянного тока на выходе
	Сетевые протоколы
	• IPv6
	• IPv4
	• TCP/IP
	• UDP
	• ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP / HTTPS
	• Samba-клиент
	• PPPoE
	• UPnP port forwarding
	• RTP / RTSP / RTCP
	• Фильтрация IP-адресов
	• QoS
	• CoS
	• Мультикаст
	• IGMP
	• Соответствие ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Шифрование HTTP и RTSP
	Системные требования для Web-интерфейса
	Web-браузер: Internet Explorer (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome или Safari
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов по электронной почте или через FTP
	• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
	• Настройка через Web-браузер
	Операционная система
	Windows 2000/XP/Vista/7/8
	Системные требования D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8
	• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
	• Протокол: Стандартный TCP/IP
	Функции программного обеспечения D-ViewCam™
	• Удаленное управление
	• Контроль/управление: до 32 камер
	• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
	• Поддержка функций управления через  Web-интерфейс
	• Опция записи изображения по срабатыванию датчика или вручную
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DCS-7513/A1A | 2Мп внешняя сетевая Full HD-камера, PoE, ИК до 30м, ONVIF |
