DVC-2000EOL EOS
Сипаттамасы
Высокое качество изображения и звука
Благодаря встроенной камере, расположенной в верхней части LCD-дисплея, видеофон DVC-2000 передает ваше изображение видео потоком по сети Интернет тому, с кем устанавливается конференцсвязь. Используя улучшенную технологию сжатия видео видеофон DVC-2000 может отправлять и получать видео изображения до 30 кадров в секунду и с разрешением до 352 х 288 пикселей. Видеофон поддерживает высокое качество передачи видеоизображений, обеспечивая эхоподавление, сокращение пауз в разговоре, а также восстановление потерянных голосовых пакетов для улучшения качества передачи речевых сигналов.
Подключение к телевизору и внешним динамикам
В том случае, если требуется наблюдать за видео конференцией на большом экране, помимо встроенного дисплея, можно подключить DVC-2000 к телевизору с помощью стандартного видео кабеля RCA. Для повышения качества звука, можно помимо использования встроенного динамика, подключить видеофон к внешним стерео системам.
Соответствие стандартам
Видеофон DVC-2000 в настоящее время поддерживает протокол H.323 и может подключаться к любому устройству, которое использует данный протокол для организации видеоконференцсвязи (не только с другим видеофоном производства компании D-Link). Например, можно подключить видеофон DVC-2000 к другому устройству, которое использует популярный Web-интерфейс программы, разработанной компанией Microsoft - NetMeeting.
Удобство и простота настройки и использования
DVC-2000 можно настраивать с помощью простого и удобного в использовании мастера настроек, который шаг за шагом позволить сконфигурировать все необходимые параметры. Также можно легко внести персональные настройки дисплея вашего видеофона, используя клавиатуру. Можно подключать видеофон к обычной телефонной линии, к модему (широкополосному DSL-модему или стандартному кабельному), а также к удаленному маршрутизатору. Можно совершать обыкновенные звонки со своего видеофона, по умолчанию он настроен для работы в режиме обычного телефонного аппарата, подключенного к телефонной сети общего пользования. При нажатии кнопки "Broadband" будет инициирован режим высокоскоростного соединения, позволяющего организовать видеоконференцию. В таком случае видеофон DVC-2000 будет принимать как входящие вызовы из сети ТфОП, так и входящие IP-вызовы, что позволит вам одновременно принимать участие в видеоконференции и принимать обычные телефонные вызовы. При этом идентификационная информация о звонящем может отображаться на дисплее.
Идеальное устройство для дома и офиса
Благодаря низкой стоимости, высокому качеству видео изображения, а также простоте настройки и использования, видеофон DVC-2000 является идеальным решением для дома или офиса. Вы можете легко подключаться к двум другим видеофонам по сети Интернет, инициируя видеоконференцию, находясь в любой точке мира.
Сипаттамалары
Поддерживаемые стандарты
- VoIP-соединение: H.323 v.2
- Управление VoIP-вызовами: LDAP
- Сжатие видео: Н.263
- Сжатие аудио: G.711 A-law, G.711 U-law, G.723 с высоким и низким коэффициентом
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
WAN-интерфейсы
- Порт RJ-11 POTS (для подключения телефонной линии)
- Порт RJ-45 дуплексный/полудуплексный 10BASE-T (для подключения к широкополосному DSL/кабельному модемам или удаленному маршрутизатору)
- Поддержка PPPoE через порт Ethernet (для dial-up DSL)
Память
- Встроенная SDRAM: 8MB x 2
- Буферная SDRAM: 4MB
- Flash-память: 2MB
Камера
- Сенсор: CMOS
- Настройка положения: вручную
- Настройка фокуса: вручную
Скорость передачи видео кадров
- От 96 Kбит/сек до 512 Kбит/сек
- До 30 кадров/сек
Разрешение
- CIF: 352 x 288 пикселей
- QCIF: 176 x 144 пикселей
Видео интерфейсы
- 5-дюймовый TFT LCD
- Разъем RCA (выход видео для подключения к телевизору)
Настройка видеоизображения
- Автоматическая
- Ручная настройка следующих параметров: насыщенности, яркости, контрастности и оттенков
Поддержка формата исходящего телевизионного сигнала
- PAL или NTSC (заводская настройка)
Настройки аудио (VoIP)
- Эхоподавление
- Использование в качестве оконечного IP-оборудования для передачи/приема голосовых сигналов
Аудио интерфейсы
- На телефонной трубке
- Динамик в режиме полудуплекса (на аппарате)
- Микрофон (на аппарате)
- Разъем RCA для аудио выхода в режиме полудуплекса (для подключения внешних динамиков)
Поддержка сетевых протоколов
- Fixed IP/DHCP
- IP/DNS
- PPPoE
- ICMP ping
- Автоматическое определение IP
Возможности организации вызовов
- Список телефонов для быстрого дозвона (50 позиций)
- Отображение идентификационной информации о звонящем
- Дозвон по телефонному номеру или IP-адресу
- Возможность использования автоответчика
Клавиатура видеофона
- Цифровые клавиши (от 0 до 9), #, *
- Клавиша выбора между подключениями ТфОП/широкополосным
- Клавиша выбора изображения
- Изображение на весь экран/картинка в картинке
- Увеличение/снижение громкости
- Клавиша включения/выключения видео изображения
- Клавиша включения/выключения громкоговорителя
- Выбор звонка
- Клавиша доступа к записной книжке (телефоны быстрого дозвона)
- Клавиши со стрелками (4 клавиши)
- Клавиша отмены
Настройка
- Через графический интерфейс телевизора или клавиатуру
Возможности обновления
- TFTP
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVC-2000 i2eye видеофон со встроенным LCD- дисплеем
