DCS-900WEOL EOS
Беспроводная Интернет-камера для видеонаблюдения за безопасностью дома/малого офиса
Сипаттамасы
Беспроводная Интернет-камера DСS-900W разработана как экономически эффективная система обеспечения безопасности дома или малого офиса. Камера подключается к беспроводной сети 802.11b и сети Ethernet в здании или к широкополосному соединению Интернет. Эта камера, оснащенная встроенным Web-сервером и программным обеспечением для одновременного просмотра изображений с нескольких камер, представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в режиме реального времени.
Удаленный доступ на основе Web
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемая программа просмотра изображения "IPView Lite" позволяет просматривать изображение с 4 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по заданному расписанию.
Видеоизображение высокого качества
DCS-900W поддерживает разрешение видео до 640 x 480 точек на дюйм. Камера использует потоковое видео формата M-JPEG с частотой 20 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени.
Подключение к беспроводной сети 802.11b и сети Ethernet
Камера DCS-900W имеет 2 интерфейса локальной сети: интерфейс беспроводной сети 802.11b и интерфейс 10/100BASE-TX Fast Ethernet. Это позволяет подключать камеру, как к проводной, так и беспроводной сети дома или в здании, и к широкополосному соединению Интернет (через домашний Интернет- шлюз).
Сипаттамалары
  • Разрешение 640 x 480, цвет 24-бит RGB
  • 1/3' цветной CMOS датчик, покадровый режим захвата изображения
  • Операционная система: RTOS (ОС реального времени)
  • Автоматический контроль усиления (AGC)
  • Автоматическая настройка экспозиции (AE)
  • Автоматическая настройка баланса белого
  • Отношение сигнал/шум: 56 дБ
  • Объектив: несъемные линзы
    Изображение (настройки видео)
  • Формат сжатия Motion-JPEG
  • Степень сжатия: 5 уровней
  • Максимальная кадровая частота изображения: 20 кадров/с
  • Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах
  • Наложение временных отметок и текста
    Подключение
  • Порт RJ-45 с автоопределением режима работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
    Системные требования (для просмотра изображения)
  • Internet Explorer 5.x или выше
  • Netscape 6.x или выше
  • Защита учетной записи администратора и группы пользователей
  • Аутентификация по 8-значному паролю
  • Power
  • Activity
    Управление и обновление ПО
  • Управление и доступ через Web-браузер
  • Обновление firmware через TCP/IP
  • Кнопка сброса к установкам по умолчанию
    Встроенный беспроводной интерфейс 802.11b
    Скорости передачи данных (автоматический выбор скорости)
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
    Технология передачи
  • DSSS
    Диапазон частот
  • 2.400 - 2.4835 ГГц
    Рабочие каналы
  • США и Канада: 11
  • Европа:13
    Чувствительность приемника
    @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 11Мбит/с: -81dBm
  • 5.5Мбит/с: -83dBm
  • 2Мбит/с: -86dBm
  • 1Мбит/с: -88dBm
    Мощность передатчика*
  • 20dBm (обычная)
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
    Безопасность передачи данных
  • Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
    Антенна
  • 1 съемная дипольная антенна (реверсный SMA разъем)
    Радиус действия
  • Открытое пространство: до 300 м*
  • В помещении: до 100 м *
    * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-900W Интернет-камера с беспроводным интерфейсом 802.11b и интерфейсом 10/100Base-TX
Кескіндері
DCS-900W
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
