DCS-6817EOL EOS
Внешняя купольная высокоскоростная сетевая VGA-камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, 30-кратным оптическим увеличением и WDR
Сипаттамасы
Купольная высокопроизводительная скоростная PTZ-камера DCS-6817 является идеальным решением для применения в офисных системах видеонаблюдения. 1/4-дюймовый CCD-сенсор EX-View1 / Sony Super HAD-II2 обеспечивает четкое и качественное изображение. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.2642, MPEG-4 и Motion JPEG.
Пропорциональная скорость наклона, поворота и увеличения
Скорость поворота и наклона пропорциональна коэффициенту масштабирования камеры. При увеличении изображения скорость поворота автоматически снижается, чтобы улучшить обзор и управляемость. Предустановленные точки PTZ позволяют камере перемещаться по ним и вести наблюдение в автоматическом режиме.
Всепогодный корпус для использования вне помещений
Камера DCS-6817 оснащена всепогодным корпусом со степенью защиты IP66. Встроенный обогреватель и вентилятор позволяет камере работать в экстремальных условиях при температуре от -40° до 50° C.
ICR-фильтр для непрерывного видеонаблюдения
Можно отрегулировать ICR-фильтр вручную или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в дневное время и черно-белые снимки в условиях слабого освещения.
Технология WDR (Wide Dynamic Range)
Функция WDR обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта наблюдения сзади, когда интенсивность освещения может значительно меняться. Это делает DCS-6817 идеальным решением для наблюдения в условиях высококонтрастного освещения. Например, при установке устройства в помещении DCS-6817 подстраивается к условиям интенсивного солнечного света, падающего из окна, что делает данную камеру идеальным средством обеспечения безопасности.
Надежное программное обеспечение для управления
ПО D-ViewCam позволяет просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Оповещения по электронной почте могут быть активированы при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход, мгновенно информируя администраторов о необычной активности.
1Только для DCS-6817/A.
2 Только для DCS-6817/B.
Сипаттамалары
					DCS-6817/A
					DCS-6817/B
					Порт 10/100Base-TX
			8 DI / 1 DO Видеовыход  |
					Аудиовход/-выход
					Кнопки
					Reset
					Разъем питания
					Разъем для подключения питания (переменный ток)
					Корпус
					Всепогодный корпус (стандарт IP66)
			Антивандальный корпус (стандарт IK10) Встроенный обогреватель и вентилятор  |
					Параметры камеры
					Сенсор
					1/4” VGA CCD сенсор EX-View
					1/4-дюймовый CCD-сенсор Sony Super HAD-II
					Фокусное расстояние
					от 3,4 до 102 мм
					Углы обзора
					от 2,2° до 60,8° (по горизонтали)
					Цифровое увеличение
					12-кратное
					Оптическое увеличение
					30-кратное
					Минимальное освещение
					Цветной режим: 0,1 люкс
			Ч/Б режим: 0,01 люкс  |
					Встроенный ICR-фильтр
					Скорость затвора
					от 1 до 1/10 000 с
					Поворот
					360° (непрерывно)
					Наклон
					от -10° до 190°
					Ручная регулировка скорости вращения
					от 0,5° до 90° в секунду
					256 точек
					Точность наклона/поворота
					0,225°
					Скорость наклона/поворота
					от 5° до 400° в секунду
					Режимы работы
					Предустановленный / последовательный / автопанорамирование / патрулирование
					Количество независимых путей при работе в режиме:
					Последовательный
					8
					Автопанорамирование
					4
					Патрулирование
					4
					8
					Автоматический переворот
					Механический / цифровой / выключен
					Инверсия изображения
					Скорость наклона и поворота пропорциональна коэффициенту масштабирования
					Возобновление работы после потери питания
					Характеристики изображения
					Метки времени и вставки текста
					Настраиваемые окна для обнаружения движения
					Количество настраиваемых зон приватных масок
					16
					Настройка качества и размера изображения
					Настройка скорости передачи кадров и скорости передачи данных
					Настройка баланса белого, яркости, насыщенности цвета
					WDR
					Сжатие видео, формат
					MPEG-4/MJPEG
					H.264/MPEG-4/MJPEG
					JPEG для стоп-кадров
					Разрешение видео
					Поддержка NTSC
					720 x 480, 352 x 240, 176 x 120 до 30 кадров/с
					Поддержка PAL
					720 x 576, 352 x 288, 176 x 144 до 25 кадров/с
					Аудио
					G.726
					Сеть
					Сетевые протоколы
					IPv4
			TCP/IP UDP ICMP DHCP-клиент NTP-клиент (D-Link) DNS-клиент DDNS-клиент (D-Link) SMTP-клиент FTP-клиент PPPoE UPnP port forwarding HTTP  |
					HTTPS
			Samba-клиент RTP / RTSP/ RTCP Фильтрация IP-адресов 3GPP IGMP Соответствие ONVIF  |
					Защита учетной записи администратора и группы пользователей
			Аутентификация по паролю  |
					Управление событиями
					Обнаружение движения
			Уведомления о событиях и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP Выбор способов записи для создания резервных копий  |
					Удаленное управление
					Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
			Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер  |
					Дополнительное ПО D-ViewCam™
					Удаленное управление/контроль: до 32 камер
			Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную  |
					Системные требования
					Системные требования для Web-интерфейса
					Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
			Браузер: Internet Explorer 6.0 или выше  |
					Системные требования для ПО
			D-ViewCam™  |
					Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
			Web-браузер: Internet Explorer 6 или выше Протокол: Стандартный TCP/IP  |
					2,6 кг
					Размеры
					Высота: 302,5 мм
			Диаметр: 190 мм  |
					Адаптер питания: выход 24 В переменного тока
					Потребляемая мощность
					Макс. 65 Вт (с включенным обогревателем)
					Рабочая: от -40° до 50° C
					При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
					Прочее
					CE (Class A)
			FCC (Class A)  |
					RoHS
					CE LVD (EN60965-1)
			ICES-003 C-Tick  |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-6817 Внешняя купольная высокоскоростная сетевая VGA-камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, 30-кратным оптическим увеличением и WDR
	Дополнительные аксессуары*
	DCS-32-1  Кронштейн длиной 50 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок
	DCS-32-2  Кронштейн длиной 25 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок
* Не входят в комплект поставки камеры
