DWR-980
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и VDSL2, портами Gigabit Ethernet и 2 FXS-портами
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.
DSL-порт
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии.
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-накопителя, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтера.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-980, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)2.
Голосовая связь
Устройство оснащено двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для использования VoIP услуг провайдера.
Беспроводной маршрутизатор DWR-980 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-980 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Также DWR-980 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Сипаттамалары
Процессор
• RTL8685PB (1 ГГц)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память
• 128 МБ, Serial NAND
• Слот для SIM-карты (mini-SIM)
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Порт DSL с разъемом RJ-11
• 2 порта FXS с разъемом RJ-11
• Порт USB 2.0
• POWER
• INTERNET
• WAN
• LAN
• 5GHz
• 2.4GHz
• VOICE
• DSL
• SMS
• 3G/LTE
• Индикатор уровня сигнала
Кнопки
• Переключатель POWER для включения/выключения питания
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
• Кнопка WIFI ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
• Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 4 дБи
• Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 4 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• PPPoE / IPv6 PPPoE / PPPoE Dual Stack / PPPоA
• Статический IP / Динамический IP / IPoA
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• Bridge
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Преобразование LAN/WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPsec-туннели
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса
• USB-накопитель
• Файловый браузер
• Принт-сервер
• Учетные записи для доступа к накопителю
• Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
• Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с
• Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты2
• Power Class 3
• LTE
• B1/2/3/5/7/8/20/38/40
• UMTS
• B1/2/3/5/8 (2100/1900/1800/850/900 МГц)
• GSM/GPRS
• 850/900/1800/1900 МГц
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
• Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты
• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
• Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений
• Поддержка USSD-запросов (Для DWR-980 с версией ПО встроенного модема M1.4.4_E1.0.3_A1.1.8. Информацию о версии ПО модема см. в web-интерфейсе маршрутизатора на странице «LTE-модем».)
Параметры DSL
Стандарты VDSL/ADSL
• VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5250 МГц
• 5725 ~ 5850 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a
• 16 дБм при 6 Мбит/с
• 802.11b
• 15 дБм при 1 Мбит/с
• 802.11g
• 15 дБм при 6 Мбит/с
• 802.11n
• 14 дБм при MCS0
• 802.11ac
• 14 дБм при MCS0
Чувствительность приемника
• 802.11a
• -82 дБм при 6 Мбит/c
• 802.11b
• -80 дБм при 1 Мбит/c
• 802.11g
• 802.11n
• -82 дБм при MCS0
• 802.11ac
• -76 дБм при MCS0
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, и CCK
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM с OFDM
• 802.11n: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM с OFDM
Телефония
Основные функции SIP
• Индивидуальная учетная запись для каждого порта
• Вызов без регистрации
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
• Поддержка DHCP-опции 120
• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
• STUN-клиент
• Публичный IP-адрес для NAT
• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
• Таймер сессии (re-invite/update)
• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
• Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP (P2P)
• Удержание/возобновление вызова
• Ожидание вызова
• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
• Функция «не беспокоить»
• Блокировка скрытых номеров
• Быстрый/сокращенный набор
• PIN-код для набора номера
• Телефонная книга
• «Горячая» линия
• Коды быстрого доступа к специальным функциям
• АнтиАОН (CLIR)
• Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP)
• Фильтрация SIP-пакетов по IP-адресу/доменному имени (белый/черный список)
• Функция «будильник»
• Журналирование вызовов, запись разговоров
• Передача текстовых сообщений на VoIP-шлюзы/IP-телефоны
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1, GSMFR, ILBC, SPEEX
• Обнаружение и генерация DTMF
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
• Эхоподавление (LEC/NLP)
• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
• Поддержка тонального/импульсного набора
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay, V.152)
• Регулируемое значение параметра flash
• Расширенные функции перевода вызовов
• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Размеры (Д x Ш x В)
• 220 x 67 x 195 мм
• 465 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А
• Рабочая: от 5 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DWR-980
• Адаптер питания постоянного тока 12В/2,5А
• Ethernet-кабель
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11,
2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWR-980/4HDA1E  Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и VDSL2, с портами Gigabit Ethernet и 2 FXS-портами
Кескіндері
DWR-980/A1
Вид справа
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
