DI-624EOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DIR-400 |
AirPlusXtremeG DI-624- высокоскоростной 2.4ГГц 802.11g беспроводный широкополосный маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с в Турбо режиме. Маршрутизатор позволяет быстро и легко настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети. Благодаря расширенным функциям, которые традиционно присущи устройствам более бизнес-класса, маршрутизатор предоставляет организациям и предприятиям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи и кабельного/DSL модема дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Готовое подключение
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-624 обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, применение маршрутизатора избавляет от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Скорость до 108Mбит/с на частоте 2.4ГГц
При подключении клиентов DWL-G520 или DWL-G650 к маршрутизатору DI-624 в режиме инфраструктуры будет доступна функция "Super G". Эта функция обеспечивает соединение на скорости до 108 Мбит/с* (Турбо режим), что является идеальным решением для приложений беспроводных сетей, требующих высокой полосы пропускания.
В остальных режимах маршрутизатор будет работать на скорости до 54 Мбит/с в соответствии со стандартом IEEE 802.11g!
*На маршрутизаторе должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
Совместимость со стандартами 802.11b
Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в смешанных сетях с оборудованием 802.11b, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
Защита межсетевым экраном и VPN
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT. Для удаленных пользователей или тех, кто заинтересован в более безопасной передаче важной информации, маршрутизатор поддерживает множество параллельных IPSec, L2TP и PPTP VPN сессий в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищенными от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Любой из встроенных портов маршрутизатора можно настроить для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
Управление доступом
Доступ к маршрутизатору из дома/офиса может быть настроен на основе МАС и IP адресов пользователей. "Родительский" контроль, фильтрующий указанные URL и блокирующий Web-сайты, может быть настроен через ключевые слова URL и имена доменов. Расписание исходящих ссылок может быть составлено совместно с NTP. Маршрутизатор поддерживает протокол Network Time Protocol (NTP), позволяющий установить сервер времени за маршрутизатором для синхронизации времени сетевой среды. Это защитит от рисков присущих получению доступа в Интернет, минимизирует риск нарушения системы безопасности извне, и максимизирует точность времени в локальной сети.
Усиленная защита беспроводного соединения
Для защиты передачи данных по воздуху, маршрутизатор использует расширенный 64/128/152-бит протокол шифрования стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). WPA (Wi-Fi Protected Access) предоставляет пользователям более высокий уровень безопасности при передачи данных и взаимодействии, чем был доступен ранее.
UpnP расширяет совместимость устройств
Маршрутизатор спроектирован с учетом совместного использования с гетерогенными, соответствующими стандартам устройствами. Компьютеры могут напрямую работать с маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в жертву работоспособности он-лайновых приложений.
Сипаттамалары
Маршрутизатор
- Порт 10/100BASE-TX
- Поддержка PPPoE для исходящего соединения
LAN интерфейсы - Беспроводный интерфейс 802.11g (54 Mбит/с)
- 4 порта 10/100BASE-TX (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
Поддержка VPN - IPSec pass-through*
- L2TP pass-through*
- PPTP pass-through*
*Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
Функции Интернет-шлюза - Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
- DHCP сервер (для автоматического назначения IP адресов)
Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10
Автоматическое назначение IP-адреса - Через DHCP клиент
Настройка и управление - Web-интерфейс управления
Встроенная точка доступа
Стандарт беспроводных сетей - 802.11b/g
Типы сетевой архитектуры - Режим инфраструктуры
Диапазон частот - 2.4 - 2.4835ГГц
Рабочие каналы - 1 до 13 каналов
Скорость* /Модуляция - 802.11b: 11Мбит/с, 5.5 Mбит/с: CCK 2Мбит/с: DQPSK 1Mбит/с: DBPSK
- 802.11g:
54 Мбит/с, 48 Mбит/с, 36 Mбит/с, 24 Mбит/с, 18 Mбит/с, 12 Mбит/с,
9 Mбит/с, 6 Mбит/с:
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
* Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Чувствительность приемника (для 802.11b) - 1Мбит/с: -90dBm
- 2Мбит/с: -90dBm
- 5.5Мбит/с: -86dBm
- 11Мбит/с: -82dBm
Чувствительность приемника (для 802.11g) - 6Мбит/с: -90dBm
- 9Мбит/с: -89dBm
- 12Мбит/с: -86dBm
- 18Мбит/с: -82dBm
- 24Мбит/с: -79dBm
- 36Мбит/с: -76dBm
- 48Мбит/с: -72dBm
- 54Мбит/с: -68dBm
Мощность передатчика (для 802.11b) - 1Мбит/с, 2Мбит/с, 5.5Мбит/с, 11Мбит/с: 18dBm
Мощность передатчика (для 802.11g) - 6Мбит/с, 9Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24Мбит/с, 36Мбит/с: 18dBm
- 48Мбит/с, 54Мбит/с: 17dBm
Антенна - Съемная внешняя антенна, 2dBi с реверсным SMA разъемом
Радиус действия* - В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
* На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
Беспроводная безопасность - Шифрование 64 /128/152-бит WEP
- Аутентификация 802.1x
- WPA EAP, WPA PSK
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
Поддерживаемые функции - Полный/полудуплекс (на порт)
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX (на порт)
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
Дополнительные функции - IGMP
Метод коммутации - Store-and-forward
Изучение MAC адресов - Автоматическое
WAN интерфейс
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Беспроводный 2,4ГГц Интернет- шлюз со встроенным коммутатором
DI-624 1 порт WAN 10/100BASE-TX Беспроводная точка доступа 802.11g 4 порта 10/100BASE-TX коммутатора
