DAP-3340EOL EOS
Внешняя беспроводная 802.11n точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
Сипаттамасы
	Внешняя беспроводная 802.11n точка доступа с поддержкой PoE D-Link DAP-3340 является идеальным решением для создания зон hot spot, которые предоставляют доступ к Интернет пользователям, находящимся вне помещения. Данная многофункциональная точка доступа с повышенной мощностью передатчика и функциями погодоустойчивости превосходно подходит для установки на заводах, промышленных комплексах, в конференц-залах, студенческих городках, аэропортах, гольф-клубах, речных вокзалах и других общественных местах.
	Многофункциональность
	DAP-3340 позволят сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть стандарта 802.11n. Входящие в комплект поставки антенны являются съемными и обеспечивают оптимальный радиус действия беспроводной сети в диапазоне частот 2.4 ГГц (802.11g и 802.11n), используя повышенную мощность передатчика для уменьшения зон отсутствия приема и увеличения пропускной способности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет легко установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
	С целью обеспечения безопасности беспроводной сети DAP-3340 поддерживает обе версии Personal и Enterprise стандартов WPA и WPA2 (802.11i) с RADIUS-сервером. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию.
	DAP-3340 поддерживает до восьми VLAN, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”.
	Режимы работы
	Точка доступа DAP-3340 может быть настроена в одном из следующих режимов работы: точка доступа, беспроводной клиент, Wireless Distribution System (WDS) и WDS с точкой доступа. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-3340 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. Кроме того, поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче трафика и позволяет избежать широковещательного шторма при использовании в режиме WDS.
	Сетевое управление
	Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3340, включающими Web-интерфейс (HTTP), Secure Sockets Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, которое обеспечивает безопасный канал между локальным и удаленным компьютерами) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link AP Manager II или модуль управления по SNMPv3 D-View, чтобы настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, AP Manager II или D-View позволяет сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость непосредственного личного контроля за какими-либо операциями.
Сипаттамалары
		• 802.11 b/g/n
		• Один гигабитный LAN с поддержкой PoE
	Стандарты
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.3ab
	• IEEE 802.3af
	• IEEE 802.3u
	• IEEE 802.3
	Сетевое управление
	• Telnet – Secure (SSH) Telnet
	• Web-интерфейс
	• HTTP – Secure HTTP (HTTPS)
	• Поддержка SNMP
	• Модуль D-View – Private MIB
	• AP Manager II
	• AP Array
	• WPA™-Personal
	• WPA-Enterprise
	• WPA2™-Personal
	• WPA2-Enterprise
	• 64/128-битное шифрование WEP
	• Запрет широковещания SSID
	• Управление доступом на основе MAC-адресов
	• Обнаружение несанкционированных точек доступа
	Поддержка VLAN/SSID
	802.1q/Поддержка до 8 SSID
	Quality of Service (QoS)
	• 4 очереди приоритетов
	• Приоритет WMM
	Диапазон частот
	От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
	• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
	• 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
	• 802.11n: до 300 Мбит/с
		Макс. мощность передатчика
		24 dBm @ 2,4 ГГц
	Выходная мощность передатчика
	802.11b:
	• 24 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
	802.11g:
		• 24±2dBm при 6-24 Мбит/с
		• 22±2dBm при 36 Мбит/с
		• 21±2dBm при 48 Мбит/с
		• 20±2dBm при 54 Мбит/с
	802.11n:
		HT-20
		• 22±2dBm при MCS0~1
		• 21±2dBm при MCS2~3
		• 20±2dBm при MCS4
		• 19±2dBm при MCS5
		• 18±2dBm при MCS6
		• 17±2dBm при MCS7
		HT-40
		• 21±2dBm при MCS0~3
		• 20±2dBm при MCS4
		• 19±2dBm при MCS5
		• 18±2dBm при MCS6
		• 17±2dBm при MCS7
	Чувствительность приемника
	802.11b:
		• –76 dBm при 1 Мбит/с
		• –76 dBm при 2 Мбит/с
		• –76 dBm при 5,5 Мбит/с
		• –76 dBm при 11 Мбит/с
	802.11g:
		• –82 dBm при 6 Мбит/с
		• –81 dBm при 9 Мбит/с
		• –79 dBm при 12 Мбит/с
		• –77 dBm при 18 Мбит/с
		• –74 dBm при 24 Мбит/с
		• –70 dBm при 36 Мбит/с
		• –66 dBm при 48 Мбит/с
		• –65 dBm при 54 Мбит/с
	802.11n:
		HT-20
		• –82 dBm при MCS0
		• –79 dBm при MCS1
		• –77 dBm при MCS2
		• –74 dBm при MCS3
		• –70 dBm при MCS4
		• –66 dBm при MCS5
		• –65 dBm при MCS6
		• –64 dBm при MCS7
		HT-40
		• –82 dBm при MCS0
		• –79 dBm при MCS1
		• –77 dBm при MCS2
		• –74 dBm при MCS3
		• –70 dBm при MCS4
		• –66 dBm при MCS5
		• –65 dBm при MCS6
		• –64 dBm при MCS7
	Режимы работы
	• Точка доступа (ТД)
	• WDS с точкой доступа
	• WDS/Мост (No AP Broadcast)
	• Беспроводной клиент
		Антенны
		• 2 съемные дипольные антенны
		• Тип разъема для подключения STD-N
	Коэффициент усиления дипольной антенны
	5 dBi для 2.4 ГГц
	Максимальная выходная мощность передатчика
	23 dBm для 2.4 ГГц
	• Power
	• LAN
	• WLAN 2.4 GHz
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-3340 Внешняя беспроводная 802.11n точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
Дополнительные аксессуары
	ANT70-CB1N   Удлинитель антенны с разъемом N Plug, 1м
