DWL-AG132EOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DWA-160 |
Беспроводной USB-адаптер D-Link AirPremier AG DWL-AG132 предоставляет возможность высокоскоростного подключения настольных или портативных компьютеров, оснащенных портами USB к беспроводным сетям стандартов 802.11a/g. Поддержка адаптером беспроводной передачи данных в двух частотных диапазонах обеспечивает большую гибкость при развертывании беспроводной сети и минимизирует инвестиции в инфраструктуру сети. Благодаря его использованию можно избежать трудностей с прокладкой к компьютеру кабеля Ethernet или необходимости установки в корпус настольного ПК беспроводного адаптера.
Благодаря поддержке технологии D-Link 108AG, беспроводной USB-адаптер обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими устройствами семейства 108G или 108AG. Возможность передачи данных в двух частотных диапазонах и наличие сертификата Wi-Fi certified гарантирует, что DWL-AG132 совместим фактически со всеми сетями и устройствами стандартов 802.11a/b/g.
DWL-AG132 поддерживает подключение Plug and Play. Мастер установки обеспечивает простоту установки драйверов устройства и его настройку. Утилита настройки, входящая в комплект поставки адаптера позволяет обнаружить доступные беспроводные сети и быстро подключиться к ним. Помимо этого утилита дает возможность создавать профили наиболее часто используемых сетей.
Для организации безопасного доступа к беспроводным сетям адаптер поддерживает шифрование WPA/WPA2-Personal и WPA/WPA2-Enterprise. Для безопасной аутентификации пользователя через 802.1x RADIUS-сервер можно использовать протоколы EAP-TLS и EAP-TTLS. Для шифрования передаваемых данных используется протокол TKIP. Также DWL-AG132 поддерживает стандарт безопасности IEEE 802.11i.
Адаптер может функционировать в режиме «точка-точка» (Ad-hoc) для непосредственного подключения к другим компьютерам, оборудованным беспроводными адаптерами 802.11a/b/g, или в режиме «Инфраструктура» (Infrastructure), для подключения к другим устройствам через точку доступа.
Адаптер DWL-AG132 можно подключить непосредственно к порту USB компьютера или через USB-удлинитель. Использование USB-удлинителя позволяет размещать адаптер в любом удобном месте, обеспечивающем наилучший прием сигнала. Благодаря компактному размеру и небольшому весу DWL-AG132 идеально подходит для путешествий.
Сипаттамалары
Минимальные системные требования
 - ПК с процессором 300МГц или выше
 - 64MB памяти или больше
 - Привод CD ROM (для установки ПО)
 - Порт USB 2.0/1.1 *
 - Установленный протокол TCP/IP
 - Windows XP/2000
* Подключение адаптера через порт USB 1.1 будет влиять на его производительность.
Стандарты - IEEE 802.11a
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11g
 - USB 2.0
 - USB 1.1
Интерфейс ПК USB 2.0
Скорость соединения *
(С автоматическим восстановлением после сбоя) - 802.11a: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
 - 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
 - 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
* Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11a/b/g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Работа в Турбо режиме на скорости соединения до 108Мбит/с в диапазоне 5 ГГц не разрешена в странах ЕС.
Безопасность - Шифрование данных 64/128-бит WEP
 - WPA/WPA2 Personal
 - WPA/WPA2 Enterprise (включая 802.1x)
Частотный диапазон - От 5.15 ГГц до 5.35 ГГц
 - От 5.47 ГГц до 5.725 ГГц
 - От 2.412 ГГц до 2.4835 ГГц
Технологии модуляции - Orthogonal Frequency Multiplexing (OFDM)
 - Complementary Code
 - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Чувствительность приемника - 802.11a: -73dBm для 108 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -88dBm для 6 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -86dBm для 9 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -84dBm для 12 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -82dBm для 18 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -78dBm для 24 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -74dBm для 36 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -69dBm для 48 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -66dBm для 54 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11g: -70dBm для 108 Мбит/с @ 10% PER
 - 802.11b: -82dBm для 11 Мбит/с @ 8% PER
 - 802.11b: -87dBm для 2 Мбит/с @ 8% PER
Мощность передатчика - 802.11g
+15dBm для скоростей 54 и 48 Мбит/с
+16dBm для скорости 36 Мбит/с
+17dBm для скоростей 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с - 802.11b
+16dBm для скоростей 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Антенна - Встроенная антенна
Радиус действия* - В помещении: до100 м
 - Вне помещения: до 400 м
* На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
Индикаторы - Link
 - Activity
Драйверы - Windows 2000 и XP certified
 - Windows 98 SE, ME (драйверы будут доступны в будущем)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-AG132 Беспроводной USB 2.0 адаптер 2,4/5 ГГц 802.11a/g
