DWL-1000AP+
Сипаттамасы
DWL-1000АР+ позволяет пользователям локальной сети 2.4 ГГц получить быстрый и защищенный доступ к беспроводной сети стандарта 802.11b. Передавая данные со скоростью до 22 Мбит/с, устройство обеспечивает удвоение скорости по сравнению с другими точками доступа 802.11b при мощной 256-битной схеме защиты данных в беспроводной сети. Точно соответствуя индустриальным стандартам, DWL-1000AP+, обеспечивает скорость, безопасность и другие расширенные функции, успешно взаимодействуя со всеми устройствами 802.11b беспроводных LAN и с сетями Ethernet.
Расширение диапазона
DWL-1000AP+ позволяет подключить узлы к сети (рабочие станции, принт-серверы и пр.) через беспроводной интерфейс стандарта 802.11b на частоте 2.4ГГц. Точка Доступа воспринимает весь трафик данных через свой интерфейс и составляет базу данных МАС адресов. Информация о МАС адресах обновляется динамически. При необходимости, DWL-1000AP+ использует ARP протокол для сопоставления IP и МАС адресов. DWL-1000AP+ может выполнять функции повторителя, значительно расширяя диапазон беспроводной сети и взаимодействуя с D-Link AirPlus DWL-900AP+, DI-614+, DI-714P+, AirPro DI-764 и DI-754
Контроль доступа
При помощи списка контроля доступа (ACL) содержащего МАС адреса каждого беспроводного устройства сети возможно устанавливать фильтры для предотвращения несанкционированного доступа к сетевым ресурсам.
Увеличение эффективности
DWL-1000AP+ может распознавать адресатов пакетов , основываясь на MAC адресе получателя, и поддерживает список исключений. Это позволяет увеличить эффективность трафика за счет предотвращения передачи лишних пакетов данных.
Увеличение скорости соединения
DWL-1000AP+ может передавать данные со скоростью до 22 Мбит/с, что в 2 раза выше скорости 11 Мбит/с, обычно поддерживаемой другими моделями беспроводных 2.4ГГц устройств.
Расширенные функции для больших сетей
Дополнительные функции, такие как динамический выбор каналов (DCS), группировка Точек Доступа и резервирование Точек Доступа позволяют создавать безопасные и надежные сети.
Соответствие промышленным стандартам
DWL-1000AP+ предоставляет возможность скоростной передачи данных без ущерба совместимости. Соответствуя стандартам WiFiтм и IEEE 802.11b беспроводных локальных сетей, DWL-1000AP+ обеспечивает прекрасную работу сети.
Сетевая безопасность
Одним из важных аспектов при передаче данных по беспроводной сети является безопасность. Ненадежно защищенные данные при передаче могут быть легко перехвачены. DWL-1000AP+ обеспечивает высокую степень безопасности путем использования расширенного 64/128/256-бит протокола шифрования промышленного стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм обеспечения безопасности основан на алгоритме общего ключа, описанном в стандарте построения беспроводных локальных сетей.
Встроенный DHCP сервер
Функция встроенного DHCP сервера позволяет автоматически присваивать IP адреса устройствам, подключенным к сети.
Сипаттамалары
Полоса частот:
Диапазон частот
Модуляция
Скорость и модуляция
Режимы передачи данных
Антенна
Мощность передатчика
Чувствительность приемника при нормальной температуре
Радиус действия*
*Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
Интерфейс: беспроводная LAN - Ethernet
Системное программное обеспечение
Роуминг
Присвоение IP номеров
Конфигурирование и управление
