DWA-110EOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DWA-125 |
Беспроводное соединение
Подключившись к беспроводной сети с помощью настольного компьютера или ноутбука с беспроводным USB-адаптером DWA-110 стандарта 802.11g, можно просматривать Web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. USB-адаптер DWA-110 позволяет легко подключаться к сети в помещениях, где затруднена прокладка сетевых кабелей.
Базовые функции безопасности
Для защиты пользовательских данных и конфиденциальной информации беспроводной USB-адаптер DWA-110  поддерживает протоколы шифрования WEP и WPA для подключения к защищенным беспроводным сетям.
Полная совместимость
Беспроводной USB-адаптер DWA-110 работает на основе стандарта 802.11g и обратно совместим со стандартом 802.11b, гарантируя совместимость с широким диапазоном беспроводных устройств.
Простота установки и использования
С помощью мастера по быстрой установке можно за несколько минут установить USB-адаптер. Кроме того, утилита конфигурации от D-Link обнаружит доступные беспроводные сети для быстрого подключения к сети.
Сипаттамалары
Системные требования
- Windows 98SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
- Привод CD-ROM
- 20 Мб свободного пространства на жестком диске
-  Свободный USB-порт
 Стандарты
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
-  USB 2.0
 Диапазон частот
 От 2412 до 2483.5 МГц
 Метод кодирования
 DSSS, OFDM
 Схемы модуляции
 DBPSK, DQPSK, DSSS и CCK (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/ OFDM)
 Скорость передачи 1
- 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
-  802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
 Выходная мощность передатчика
- 802.11b: типичная 17dBm (+/- 2dBm) для 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
- 802.11g: типичная 13 dBm (+/- 2dBm) для 6-54 Мбит/с
 Чувствительность приемника
- 802.11b:
 (типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC)- 84dBm для 11 Мбит/с
- 87dBm для 5.5 Мбит/с
- 89dBm для 2 Мбит/с
- 90dBm для 1 Мбит/с
- 802.11g:
 (типичная при PER <10% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC)- 87dBm для 6 Мбит/с
- 86dBm для 9 Мбит/с
- 85dBm для 12 Мбит/с
- 83dBm для 18 Мбит/с
- 79dBm для 24 Мбит/с
- 75dBm для 36 Мбит/с
- 70dBm для 48 Мбит/с
- 69dBm для 54 Мбит/с
 Антенна
 Встроенная антенна
- 64/128-битное WEP-шифрование
- Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
- 802.1x
 Рабочее напряжение
 5 В постоянного тока +/- 5%
 Потребляемая мощность
- TX: 460mA
-  RX: 280mA
 Индикатор
 Activity
 Размеры
 87 x 28 x 12 мм
 Рабочая температура
 От 0o до 40o C
 Температура хранения
 От -20o до 65oC
 Рабочая влажность
 От 10% до 90% без конденсата
 Влажность хранения
 От 5% до 95% без конденсата
- FCC Class B
- CE
- C-Tick
- IC
- Wi-Fi
 Поддержка программного обеспечения
 Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista
 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-110 Беспроводной USB-адаптер 802.11g, до 54 Мбит/с
