Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DAP-3520/A2A |
Мощная и надежная внешняя точка доступа D-Link DAP-3220 предназначена для сетей масштаба предприятия и предлагает богатый набор функций для построения управляемых и защищенных беспроводных локальных сетей. Точка доступа поддерживает стандарт Power over Ethernet (PoE).
	Мощное и надежное решение для внешней установки
	Точка доступа DAP-3220 разработана для взаимодействия с многочисленными беспроводными устройствами вне помещений. DAP-3220 выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе со встроенным подогревателем и температурным датчиком. Благодаря поддержке 802.3af Power over Ethernet (PoE), точку доступа можно устанавливать в труднодоступных местах, где розетки питания недоступны. Кроме того, DAP-3220 может быть настроена на режим «точка - много точек» (WDS) для работы в качестве моста для объединения сетей различных зданий.
	Расширенные настройки безопасности
	DAP-3220 поддерживает 64/128/152-битное WEP-шифрование данных и функции безопасности WPA/WPA2. А также точка в точке доступа имеется функция фильтрации MAC-адресов для управления доступом пользователей, и Disable SSID Broadcast для ограничения доступа извне к локальной сети.
	Повышение гибкости и эффективности сети
	DAP-3220 поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с несколькими точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например, публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети и понижения расходов. Точка доступа DAP-3220 поддерживает 802.1Q VLAN Tagging, работающую с multiple SSID для сегментации трафика, чтобы увеличить производительность и безопасность. DAP-3220 обеспечивает разделение WLAN STA, функция удобная для развертывания хот-спотов. Включение разделения от станции к станции, повышенная безопасность, поскольку пользователи не могут видеть друг друга, и уменьшена возможность потери данных. Однако администраторы могут отключить эту функцию, таким образом, пользователи в офисе могут совместно использовать жесткий диск и данные, и периферийные устройства, такие как беспроводной принтер. DAP-3220 также поддерживает группирование точек доступа для равномерной нагрузки сетевого трафика и клиентов между точками доступа с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
	Сетевое управление
	Сетевые администраторы могут управлять настройками точки доступа DAP-3220 через Web-интерфейс настроек или Telnet. Администраторы могут использовать утилиту на базе ОС Windows – менеджер точки доступа (AP Manager) для автоматического обнаружения всех установленных беспроводных устройств в сети и осуществить полную настройку множества точек доступа для экономии времени и усилий.
Сипаттамалары
- Стандарты
- IEEE 802.11b/g WLAN
- IEEE 802.3/802.3u Ethernet
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Порт 10/100BASE-TX Ethernet
- DBPSK @ 1 Мбит/с
- DQPSK @ 2 Мбит/с
- CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с Для 802.11g:
- BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
- QPSK @ 12 и 18 Мбит/с
- 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
- 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с DSSS:
- DQPSK @ 1 Мбит/с
- DBPSK @ 2 Мбит/с
- От 2400 до 2497 МГц Для 802.11g:
- От 2400 до 2483.5 МГц
- 11 каналов (FCC)
- 13 каналов (ETSI)
- 17dBm (типичная)
- 19dBm
- Встроенная антенна 9dBi с разъемом RN-P N для подключения дополнительной антенны5
- 11 Мбит/с: -83dBm
- 2 Мбит/с: -89dBm Для 802.11g:
- 6 Мбит/с: -87dBm
- 9 Мбит/с: -86dBm
- 12 Мбит/с: -85dBm
- 18 Мбит/с: -83dBm
- 24 Мбит/с: -80dBm
- 36 Мбит/с: -76dBm
- 48 Мбит/с: -71dBm
- 54 Мбит/с: -66dBm
- 64/128/152-битное WEP-шифрование данных
- WPA-PSK, WPA2-PSK
- WPA-EAP, WPA2-EAP
- Поддержка TKIP, AES
- Фильтрация MAC-адресов для управления доступом пользователей
- WLAN STA разделение
- Multiple SSID для сегментации сети
- Функция отключения SSID broadcast
- 802.1Q VLAN Tagging
- Обнаружение несанкционированных точек доступа
- Wireless Multimedia (WMM)
- Точка доступа
- WDS с точкой доступа
- WDS
- Беспроводной клиент
- Группирование точек доступа для балансировки загрузки
- HTTP
- Secure HTTP (HTTPS) Менеджер АР II
- Модуль D-View
- Private MIB Интерфейс командной строки (CLI)
- Telnet
- Secure Telnet
- Power
- LAN
- WLAN
- Базовое устройство PoE
- Кабель Ethernet (4 м)
- Набор заземляющих проводов
- Кронштейн для крепления на стену
- Скобы для крепления к столбу (опционально)3
Интерфейс Ethernet
Технологии модуляции
Для 802.11b:
DSSS:
OFDM:
Диапазон частот
Для 802.11b:
Количество каналов
Скорость передачи данных1
Для 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Для 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
Выходная мощность передатчика2
EIRP
Антенна
Чувствительность приемника
Для 802.11b:
QoS
Настраиваемые режимы работы
Увеличение производительности
Управление устройством
Web-интерфейс:
Поддержка SNMP
Индикаторы диагностики
Аксессуары для установки вне помещений
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-3220 Внешняя беспроводная точка доступа 108G с поддержкой PoE
	Дополнительное оборудование
	ACS-DAP3220-MNTKIT   Дополнительный комплект для монтажа
