DIR-816LEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
Сипаттамасы
Подключение к Интернету, создание проводной и беспроводной сети – все в одном маршрутизаторе
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом является доступным и эффективным решением для создания беспроводной сети, которое сочетает характеристики новейшей технологии 802.11ac, обеспечивающей работу в двух диапазонах частот, и возможность подключения к портам Fast Ethernet для организации непрерывной работы в сети. Технология Wireless AC обеспечивает увеличенный радиус действия беспроводной сети и надежность соединения, а расширенные функции безопасности - надежную защиту Вашей сети и данных.
				Скорости нового поколения AC750  |
				Порты Fast Ethernet  |
				Одновременная работа в двух диапазонах частот  |
Обратная совместимость с устройствами предыдущих поколений Wi-Fi  |
USB порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-816L, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с1 ).
Поддержка TX Beamforming
	Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
	Режим маршрутизатора
		Вы можете подключить DIR-816L в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Режим точки доступа
			Вы можете использовать DIR-816L в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.
Функция "клиент"
				Функция «клиент» в режиме маршрутизатора позволяет использовать DIR-816L в качестве повторителя WISP, в режиме точки доступа — в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети.
					Беспроводной маршрутизатор DIR-816L оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
	Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-816L используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Внимание: DIR-816L с программным обеспечением версии 2.5.3  НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ облачный сервис mydlink
			1 До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц<
Сипаттамалары
| Процессор | • RTL8881AQ (520 МГц) |
| Оперативная память | • 128 МБ, DDR2 |
| Flash-память | • 16 МБ, SPI |
				 • Порт WAN 10/100BASE-TX
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				• Порт USB 2.0
				 • Питание
				• Интернет
				• Беспроводная сеть / WPS
				• 4 индикатора Локальная сеть
				 Кнопки
				• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две внешние двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 Программное обеспечение
				 Режимы работы
				 • Режим маршрутизатора
				• Режим точки доступа
				 Типы подключения WAN
				 • LTE
				• 3G
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IP / Динамический IP
				• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
				• DHCP-сервер/relay
				• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
				• DNS relay
				• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				• IPSec-туннели
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем
				Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
				Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
				• USB-накопитель
				   - Файловый браузер
				   - Принт-сервер
				   - Учетные записи для доступа к накопителю
				   - Встроенный сервер Samba
				   - Встроенный FTP-сервер
				   - Встроенный DLNA-сервер
				   - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Функция ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/n/ac
				• IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				• 5150 ~ 5350 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Поддержка MBSSID
				• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора (повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера))
				• Функция «клиент» в режиме точки доступа (клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети)
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Управление подключенными устройствами
				• Расширенные настройки
				• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				  15 дБм (+/-2 дБ) при 6-36 Мбит/с
				  14 дБм (+/-2 дБ) при 48, 54 Мбит/с
				• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				  15 дБм (+/-2 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				  15 дБм (+/-2 дБ) при 6-48 Мбит/с
				  14 дБм (+/-2 дБ) при 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				2,4 ГГц, HT20
				    15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0-5, MCS8-13
				    14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/7, MCS14/15
				2,4 ГГц, HT40
				5 ГГц, HT20
				5 ГГц, HT40
				• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				VHT20
				  12 дБм (+/-2 дБ) при MCS8
				VHT40
				  11 дБм (+/-2 дБ) при MCS9
				VHT80
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				  -82 дБм при 6 Мбит/с
				  -81 дБм при 9 Мбит/с
				  -79 дБм при 12 Мбит/с
				  -77 дБм при 18 Мбит/с
				  -74 дБм при 24 Мбит/с
				  -70 дБм при 36 Мбит/с
				  -66 дБм при 48 Мбит/с
				  -65 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				  -79 дБм при 11 Мбит/с
				  -82 дБм при 5,5 Мбит/с
				  -84 дБм при 2 Мбит/с
				  -84 дБм при 1 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				  -82 дБм при 6 Мбит/c
				  -81 дБм при 9 Мбит/c
				  -79 дБм при 12 Мбит/c
				  -77 дБм при 18 Мбит/c
				  -74 дБм при 24 Мбит/c
				  -70 дБм при 36 Мбит/c
				  -66 дБм при 48 Мбит/c
				  -65 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
				2,4 ГГц/5 ГГц, HT20
				  -82 дБм при MCS0
				  -79 дБм при MCS1
				  -77 дБм при MCS2
				  -74 дБм при MCS3
				  -70 дБм при MCS4
				  -66 дБм при MCS5
				  -65 дБм при MCS6
				  -64 дБм при MCS7
				2,4 ГГц/5 ГГц, HT40
				  -79 дБм при MCS0
				  -76 дБм при MCS1
				  -74 дБм при MCS2
				  -71 дБм при MCS3
				  -67 дБм при MCS4
				  -63 дБм при MCS5
				  -62 дБм при MCS6
				  -61 дБм при MCS7
				• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
				HT20
				  -82 дБм при MCS0
				  -79 дБм при MCS1
				  -77 дБм при MCS2
				  -74 дБм при MCS3
				  -70 дБм при MCS4
				  -66 дБм при MCS5
				  -65 дБм при MCS6
				  -64 дБм при MCS7
				  -59 дБм при MCS8
				  -57 дБм при MCS9
				HT40
				  -79 дБм при MCS0
				  -76 дБм при MCS1
				  -74 дБм при MCS2
				  -71 дБм при MCS3
				  -67 дБм при MCS4
				  -63 дБм при MCS5
				  -62 дБм при MCS6
				  -61 дБм при MCS7
				  -56 дБм при MCS8
				  -54 дБм при MCS9
				HT80
				  -76 дБм при MCS0
				  -73 дБм при MCS1
				  -71 дБм при MCS2
				  -68 дБм при MCS3
				  -64 дБм при MCS4
				  -60 дБм при MCS5
				  -59 дБм при MCS6
				  -58 дБм при MCS7
				  -53 дБм при MCS8
				  -51 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 151,6 x 112 x 30,5 мм
				 • 204 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DIR-816L
					• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
					• Ethernet-кабель
				 Поддерживаемые USB-модемы2
				 GSM
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• D-Link DWR-710
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E352 (Megafon)
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
				 CDMA
				 • Airplus MCD-650
				• Airplus MCD-800
				• AnyDATA ADU-300A
				• AnyDATA ADU-500A
				• AnyDATA ADU-510A
				• Huawei EC306
				• ZTE AC5710
				• ZTE AC5730
				 LTE
				 • Huawei E3131
				• Huawei E3272
				• Huawei E3351
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-2
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF827
				• МТС 824F
				 Смартфоны в режиме модема
				 • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Только для GSM USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-816L/RU Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
