Сипаттамасы
В зависимости от версии программного обеспечения устройство может также выполнять функции широкополосного маршрутизатора или коммутатора VLAN.
Универсальность устройства
Одной из важных отличительных особенностей устройства DIR-100 является его универсальность. Приобретая DIR-100, пользователь может сам решить, в качестве какого устройства его использовать: широкополосного маршрутизатора, маршрутизатора Triple Play или коммутатора VLAN. Для получения нового устройства достаточно просто загрузить с FTP-сервера компании D-Link необходимое программное обеспечение. При этом аппаратное обеспечение устройства остается неизменным. Здесь приводится описание функционала DIR-100 в качестве маршрутизатора Triple Play.
Услуги Triple Play
Популярность и доступность услуг Triple Play растет день ото дня. Пользователю достаточно просто подключить маршрутизатор Triple Play и заказать у провайдера соответствующую услугу. Маршрутизатор Triple Play DIR-100, рекомендованный для использования в сетях провайдеров, позволяет пользователям получать доступ в Интернет, просматривать передачи IPTV и пользоваться услугами VoiceOverIP с гарантированной скоростью передачи. Таким образом, с помощью одного WAN-соединения одновременно передается голосовой, видео и Интернет-трафик (Triple Play).
Принцип работы устройства довольно прост. Два его порта поддерживают NAT и функции межсетевого экрана. Эти порты предназначены для подключения персональных компьютеров и организации доступа к Интернет. Два же других порта не поддерживают функций маршрутизации – эти порты подключаются к WAN-порту в режиме прозрачного моста. К этим двум портам возможно подключить, например, IP-телефон или оборудование, необходимое для реализации услуги IP-телевидения (IPSTB).
Поддержка VLAN и приоритезации очередей
Поддержка виртуальных сетей VLAN (802.1Q и на базе портов) особенно важна для этого устройства. Поскольку именно эта функция позволяет передавать каждый вид трафика по собственной виртуальной сети.
Также устройство поддерживает приоритезацию очередей 802.1p для обеспечения надлежащего качества обслуживания, позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как потоковое аудио/видео и VoIP.
Порты маршрутизатора Triple Play DIR-100, предназначенные для подключения персональных компьютера, оснащены функциями безопасности. Так, для них предусмотрен встроенный межсетевой экран для защиты компьютеров в сети от вирусных и DOS-атак.
Сипаттамалары
Интерфейсы WAN
- 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
- Поддержка 802.3/802.3u
- Поддержка управления потоком 802.3x в дуплексном режиме
- Поддержка автоматического определения скорости и типа кабеля MDI/MDIX
- Поддержка автоматического согласования скорости
Интерфейсы LAN - 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet (2 порта для организации совместного доступа к Интернет и 2 порта для дополнительных сервисов провайдера)
- Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим)
Способ подключения к сети провайдера - WAN-Static IP
- WAN-Dynamic IP
- WAN-PPPoE
Поддержка VPN - PPTP pass-through
- IPSec pass-through
VLAN - IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- VLAN на базе портов
Функции Интернет-шлюза - Преобразование сетевых адресов (NAT)
- DHCP-сервер (для автоматического назначения параметров IP)
Межсетевой экран - NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
- Защита от атак DoS (Denial of Service)
- Application Layer Gateway (ALG)
- Поддержка DMZ
- Поддержка виртуальных серверов: до 20 правил
- Поддержка перенаправления портов (Port mapping): до 10 правил
- Поддержка специальных приложений (Special application): до 10 правил
Сетевые функции - DHCP-сервер
- DNS proxy
Управление доступом пользователей - Фильтрация URL-адресов: до 10 правил
- Фильтрация на основе МАС-адресов: до 10 правил
- Ограничение доступа клиентов: до 10 правил
Качество сервиса QoS (Quality of Service) - Очереди приоритетов IEEE 802.1p
Настройка и управление - Мастер по быстрой установке
- Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.7 или другого браузера с поддержкой Java
- Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
Индикаторы - Power/Status
- WAN (Link/Activity)
- 1, 2, 3, 4 порты LAN (Link/Activity)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-100 Маршрутизатор Triple play с 2 портами NAT + 2 портами VLAN + 1 портом WAN
